怎么就不能以内孔找正了!
如题所示,因为某些原因,需要整体外圆磨削两个轴头。(中心的筒体部分已经加工完毕,两个轴头是单配的,但是筒体的外圆是无法找正(带磁)与磨削的,所以我要求按照内圆找正。290那个尺寸,结果外协来个老头说找不了,因为中心孔已经打完了。
我就纳闷了,那中心孔打完了就不能单做两个轴套旋入中心孔内,然后在打中心孔吗?
由于老头岁数大,我没好意思跟他争辩,难道我说的不对?
谦虚点把你的想法说给人家听就说我学习时间还短我觉得怎么怎么样能行不 把你的想法转换成疑问问他他要是能回答 你的答案不就出来了 何必怄这气呢
车床上中心架架起来修一个两个中心孔,既然你外圆已经加工好了,以外圆定位修研中心孔。如果中心孔已经钻得太大偏得太多不好修了,焊满再重新钻。 如果是我的话,筒体外圆留量,带锥度的两轴头锥度到中心孔部分外圆留量,筒体和连接两轴头,打中心孔,磨两轴头和童体外圆! 如果是我的话,筒体外圆留量,带锥度的两轴头锥度到中心孔部分外圆留量,筒体和连接两轴头,打中心孔,磨两轴头和童体外圆! 学习了, 你不顶起来是如何的得外圆?290的内孔与外圆同轴吗?
sundy25 发表于 2014-12-26 18:42 static/image/common/back.gif
车床上中心架架起来修一个两个中心孔,既然你外圆已经加工好了,以外圆定位修研中心孔。如果中心孔已经钻得 ...
外圆没办法找正了,装配了磁块了,没有地方。只能找内圆了
大/ty强 发表于 2014-12-27 12:59 static/image/common/back.gif
内孔和外圆都不同心,找正内孔有什么用?想不明白? 楼主一看就是厂里混关系的主,要是负责技术不知要祸害多少产品。前因后果也不说,两个轴头是返修还是焊接装配后正常加工。作文水平属于严重不及格那种。初步判断楼主智商应该在100以下。搞技术注定没前途,只好拍马屁混关系
