查看: 7169|回复: 11
怎么就不能以内孔找正了!
发表于 2014-12-26 16:12:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
8 J# u! p$ e5 J) M7 y
0 x: C6 w! ]! G, u/ `- s" n% K# W如题所示,因为某些原因,需要整体外圆磨削两个轴头。(中心的筒体部分已经加工完毕,两个轴头是单配的,但是筒体的外圆是无法找正(带磁)与磨削的,所以我要求按照内圆找正。290那个尺寸,结果外协来个老头说找不了,因为中心孔已经打完了。
9 E6 ]) ^1 O% G: U我就纳闷了,那中心孔打完了就不能单做两个轴套旋入中心孔内,然后在打中心孔吗?1 {; @3 ]4 s9 M  L. ^
由于老头岁数大,我没好意思跟他争辩,难道我说的不对?
2 g6 s& ]* x/ Q/ J8 J& p/ A, z' B$ @/ \0 g
发表于 2014-12-26 17:02:22 | 显示全部楼层
谦虚点  把你的想法说给人家听  就说我学习时间还短  我觉得怎么怎么样能行不   把你的想法转换成疑问问他  他要是能回答   你的答案不就出来了   何必怄这气呢& K2 I: ]: ~8 H2 |
也是啊,还是修为不到火候啊。  发表于 2014-12-27 13:06
发表于 2014-12-26 18:42:42 | 显示全部楼层
车床上中心架架起来修一个两个中心孔,既然你外圆已经加工好了,以外圆定位修研中心孔。如果中心孔已经钻得太大偏得太多不好修了,焊满再重新钻。
发表于 2014-12-26 19:47:45 | 显示全部楼层
如果是我的话,筒体外圆留量,带锥度的两轴头锥度到中心孔部分外圆留量,筒体和连接两轴头,打中心孔,磨两轴头和童体外圆!
发表于 2014-12-26 19:47:55 | 显示全部楼层
发表于 2014-12-26 20:39:25 | 显示全部楼层
学习了,
发表于 2014-12-26 23:13:39 | 显示全部楼层
你不顶起来是如何的得外圆?290的内孔与外圆同轴吗?+ {1 B: h9 H2 P$ P+ |
两个轴头是单配的,刚开始做的轴头和外圆已经一起磨削过了,但是因为轴头有毛病,所以拆下了轴头又单配的轴头,所以这次要只磨轴头。因为外圆已经装配了磁铁,没有办法找正了。  发表于 2014-12-27 13:01
 楼主| 发表于 2014-12-27 12:59:17 | 显示全部楼层
sundy25 发表于 2014-12-26 18:42
% m$ x: l- V% H' A& B, k' l车床上中心架架起来修一个两个中心孔,既然你外圆已经加工好了,以外圆定位修研中心孔。如果中心孔已经钻得 ...
: O& N$ L7 L8 Z; a& k外圆没办法找正了,装配了磁块了,没有地方。只能找内圆了
9 J- \- G: x) k2 i* C! x
发表于 2014-12-27 13:59:05 | 显示全部楼层
大/ty强 发表于 2014-12-27 12:59
. o: O$ n7 s; ~3 M* ?- C外圆没办法找正了,装配了磁块了,没有地方。只能找内圆了
6 |) B+ t7 @* Z' D! B! T
内孔和外圆都不同心,找正内孔有什么用?想不明白?
发表于 2014-12-27 16:36:14 来自手机 | 显示全部楼层
楼主一看就是厂里混关系的主,要是负责技术不知要祸害多少产品。前因后果也不说,两个轴头是返修还是焊接装配后正常加工。作文水平属于严重不及格那种。初步判断楼主智商应该在100以下。搞技术注定没前途,只好拍马屁混关系
GMT+8, 2025-4-21 21:12 , Processed in 0.063950 second(s), 20 queries , Gzip On.
