5281 发表于 2014-12-25 06:11:51
哪位朋友用过高光铣刀
单位加工的工件边角上要高光,使外观漂亮。请教高光铣刀的转速,吃刀量,进给量。材料为铝合金。
小李飞刀乐呵呵 发表于 2014-12-25 10:24:10
看要求,现在手机类的基本到5~8万转/分;切削深度自己调,跟切削宽度相关配合。基本也不会有谁留较大量给这道工序。所以一般切削量不是问题。
addagain 发表于 2014-12-25 10:25:40
转速越高越好,吃刀量越少越好,进给量越慢越好,切削液越喷越好,
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈,嗯,我觉得蛮有道理的
mackv5 发表于 2014-12-25 21:34:05
转速好高
张睿良 发表于 2014-12-26 08:30:07
刀片上有说明 转速只是一方面
CBN硬车 发表于 2014-12-27 11:57:50
用PCD或单晶的高光倒角刀。
air12 发表于 2015-1-1 16:30:07
主要看刀具的材料确定转速和进给。
duanyz 发表于 2015-1-2 21:04:28
小李飞刀乐呵呵 发表于 2014-12-25 10:24 static/image/common/back.gif
看要求,现在手机类的基本到5~8万转/分;切削深度自己调,跟切削宽度相关配合。基本也不会有谁留较大量给这 ...
请教5~8万转所用的刀直径是多大的?
倚杖又临风 发表于 2015-1-6 12:49:13
6到10的直径的高光刀,12000rpm就够了吧
倚杖又临风 发表于 2015-1-6 12:50:14
如果是用的MCD钻石刀,吃刀量尽可能的少控制在0.05mm左右吧
查看完整版本: 哪位朋友用过高光铣刀
