查看: 3067|回复: 9
哪位朋友用过高光铣刀
发表于 2014-12-25 06:11:51 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位加工的工件边角上要高光,使外观漂亮。请教高光铣刀的转速,吃刀量,进给量。材料为铝合金。
发表于 2014-12-25 10:24:10 | 显示全部楼层
看要求,现在手机类的基本到5~8万转/分;切削深度自己调,跟切削宽度相关配合。基本也不会有谁留较大量给这道工序。所以一般切削量不是问题。
请教5~8万转所用的刀直径是多大的?  详情 回复 发表于 2015-1-2 21:04
发表于 2014-12-25 10:25:40 | 显示全部楼层
转速越高越好,吃刀量越少越好,进给量越慢越好,切削液越喷越好,
- X: R5 E* |+ Z0 l3 D& c) V0 ~' j  g: B" \# G
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈,嗯,我觉得蛮有道理的
发表于 2014-12-25 21:34:05 | 显示全部楼层
转速好高
发表于 2014-12-26 08:30:07 | 显示全部楼层
刀片上有说明 转速只是一方面
发表于 2014-12-27 11:57:50 | 显示全部楼层
用PCD或单晶的高光倒角刀。
发表于 2015-1-1 16:30:07 | 显示全部楼层
主要看刀具的材料确定转速和进给。
发表于 2015-1-2 21:04:28 | 显示全部楼层
小李飞刀乐呵呵 发表于 2014-12-25 10:24 1 m. f9 u" f) Z
看要求,现在手机类的基本到5~8万转/分;切削深度自己调,跟切削宽度相关配合。基本也不会有谁留较大量给这 ...
' A! u- C9 @" o3 S4 p( W
请教5~8万转所用的刀直径是多大的?. @+ d) ?. d, a0 K8 J/ |
直径6~10  发表于 2015-1-4 13:34
发表于 2015-1-6 12:49:13 | 显示全部楼层
6到10的直径的高光刀,12000rpm就够了吧
发表于 2015-1-6 12:50:14 | 显示全部楼层
如果是用的MCD钻石刀,吃刀量尽可能的少控制在0.05mm左右吧
GMT+8, 2024-11-25 00:56 , Processed in 0.056013 second(s), 16 queries , Gzip On.
