tntk 发表于 2014-12-23 20:35:22
焊件边角处理,两个小时没有搞定,累死我了。
做了一个焊件,边角处理实在是搞不定了,请高手给看看,想把打叉的地方,改为打钩的地方那样。
学习帮助教程和摸索用了两个小时,实在搞不定了。
如果有时间,还请做个gif动画或其他教程,谢谢。
补充内容 (2014-12-24 12:27):
我只想在这个模型上修改,因为后边还有很多特征,修改循序可以达到我要实现的功能,但是后续特征很多都出错了。重新做我也能做出来,但我只想在这个模型上修改。应该如何修改呢?
补充内容 (2014-12-25 16:22):
模型百度云盘下载地址   http://pan.baidu.com/s/1pJ5G38J
crazypeanut 发表于 2014-12-23 20:39:24
SW焊件,我记得有自动剪裁边角功能
icegoods 发表于 2014-12-24 05:19:16
我还以为是老师傅实际打磨两小时
水水5 发表于 2014-12-24 07:45:56
选择组的时候要注意,尽量减少后期单独裁剪
裁剪的面尽量是平面,被剪对象尽量不要超过平面。多考虑在实际加工中的现实情况
dongst 发表于 2014-12-24 08:37:02
直接框架草图上自动加载型材,再改变连接
生活, 发表于 2014-12-24 08:42:02
从你作图的结构树里看,是你作图顺序和方式有问题。
生活, 发表于 2014-12-24 08:58:22
SolidWorks 文件也上传了吧。不过需要2014版以上的版本打开
hawk23 发表于 2014-12-24 10:13:35
焊件我们以前也用,但后来就不用了
个人还是不建议用焊件,觉得修改起来比较麻烦
我们现在都是一个零件一个零件地画出来
补充内容 (2014-12-26 14:05):
有很多零件都是一样的,所以其实也不算是一个零件一个零件地画
糖栗子 发表于 2014-12-24 10:14:34
估计楼主选组时没选对
qq416641515 发表于 2014-12-24 10:25:07
放在一个组里面
页: [1] 2 3
查看完整版本: 焊件边角处理,两个小时没有搞定,累死我了。
