查看: 10160|回复: 26
焊件边角处理,两个小时没有搞定,累死我了。
发表于 2014-12-23 20:35:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 tntk 于 2014-12-23 20:40 编辑 4 m$ T, [; N: U3 ]
' T1 z" ^: h) b
, ]# Y5 w! T8 Z. U0 J: z2 N! O\7 i1 c- Y1 v! C+ K3 D
做了一个焊件,边角处理实在是搞不定了,请高手给看看,想把打叉的地方,改为打钩的地方那样。# a' n/ [" W+ Q7 h! V
学习帮助教程和摸索用了两个小时,实在搞不定了。: I8 [! V, {9 h
如果有时间,还请做个gif动画或其他教程,谢谢。
: r, L* a+ b7 T: s8 _) C$ {; k" Q
3 f+ v5 G' X: \6 O
( E* D( e$ r, H  G. W6 u+ a! q* J1 P补充内容 (2014-12-24 12:27):
2 D& {4 p6 A, k7 I1 j) r我只想在这个模型上修改,因为后边还有很多特征,修改循序可以达到我要实现的功能,但是后续特征很多都出错了。重新做我也能做出来,但我只想在这个模型上修改。应该如何修改呢?; T" Y& L6 Y# y9 i
8 K- O: U7 ?  h& i9 O" r- P7 u  |0 j9 P
补充内容 (2014-12-25 16:22):
- g! u" D8 t. P2 a+ N模型百度云盘下载地址   http://pan.baidu.com/s/1pJ5G38J8 I- ^" M' A6 k' {
# Y( Z5 ^6 i: l7 c
补充内容 (2014-12-25 16:22):: b, X, `/ Y+ R( y3 Y. f6 ?, x) y- \
发表于 2014-12-23 20:39:24 | 显示全部楼层
SW焊件,我记得有自动剪裁边角功能
发表于 2014-12-24 05:19:16 | 显示全部楼层
我还以为是老师傅实际打磨两小时
我也是 因为有的公司很注重焊角打磨的(如直角焊 用打磨机磨成了个圆角 ) 成品的时候根本看不出焊接痕迹的  发表于 2014-12-26 10:00
亚述王朝 + 1 哈哈哈
发表于 2014-12-24 07:45:56 | 显示全部楼层
选择组的时候要注意,尽量减少后期单独裁剪
0 i$ L* v* d5 y0 y( k裁剪的面尽量是平面,被剪对象尽量不要超过平面。多考虑在实际加工中的现实情况% j  `1 }, d/ z6 K8 a
发表于 2014-12-24 08:37:02 | 显示全部楼层
直接框架草图上自动加载型材,再改变连接
发表于 2014-12-24 08:42:02 | 显示全部楼层
从你作图的结构树里看,是你作图顺序和方式有问题。
, h& |0 {( Z$ @* W' H. `0 c+ {6 _" H& W+ K/ {9 g
发表于 2014-12-24 08:58:22 | 显示全部楼层
SolidWorks 文件也上传了吧。不过需要2014版以上的版本打开
tntk + 1
发表于 2014-12-24 10:13:35 | 显示全部楼层
焊件我们以前也用,但后来就不用了
- V" Y) [( \' i( m  |个人还是不建议用焊件,觉得修改起来比较麻烦# i6 p  q' E' L  \0 r& v
我们现在都是一个零件一个零件地画出来- ?# `, U, t7 P+ T( e5 _, W
. `& g) F/ F  l( s3 |8 U补充内容 (2014-12-26 14:05):" M  A! [9 A  \& R
有很多零件都是一样的,所以其实也不算是一个零件一个零件地画
一个零件一个零件地画? 醉了。。。。。。  发表于 2014-12-26 12:25
发表于 2014-12-24 10:14:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 糖栗子 于 2014-12-24 10:17 编辑 # X6 A* w6 [: A! l5 D
4 H5 `2 Y  \: ?: [9 E9 A8 R估计楼主选组时没选对
- ~; J3 B! V* I$ V1 y
发表于 2014-12-24 10:25:07 | 显示全部楼层
放在一个组里面
GMT+8, 2025-2-25 13:19 , Processed in 0.063237 second(s), 20 queries , Gzip On.
