limishere 发表于 2014-12-23 15:00:09
柱塞加工方法
这是一个径向柱塞泵上面的柱塞,想了解他的加工方法,
因为见识浅,不知道轴上的零件究竟是怎么加工上去的,
从外观看没有什么缝隙,不知这三个零件如何套在一起的呢?
求指教。。。。
张金 发表于 2014-12-23 15:18:02
冲压是不是可以?先把红色的和绿色的零件做出来,蓝色的零件做成半成品,然后做个冲压模具红色的零件以它底端的凸台定位,蓝色的零件以它的外圆定位,绿色的零件以红色零件外经定位。然后冲压蓝色零件包边。以上是个人想当然的不知道行不行。
caesar1724 发表于 2014-12-23 15:30:28
2楼的方法应该是可以做出来的,不过边缘会有褶皱吧
★叶→秋★ 发表于 2014-12-23 20:36:36
我测绘过一个类似的零件,但是是两个零件这样包在一起,我们的加工方法就是直接在车床上滚压收口,三个这样的零件,没搞过,另外也测绘过一个国外的柱塞泵,那个柱塞的滑靴跟这个不同。
张聋子 发表于 2014-12-23 21:09:34
这个柱塞头是平的,哪个柱塞泵上用?如果俺没记错的话,柱塞头是球形的,连接着一个铜窝子。
天赐__快乐精灵 发表于 2014-12-23 21:57:36
我是邢台的 做的都是柱塞泵上面的配件这种柱塞第一次见也能做成的联系我QQ619976429
limishere 发表于 2014-12-24 09:39:59
张金 发表于 2014-12-23 15:18 static/image/common/back.gif
冲压是不是可以?先把红色的和绿色的零件做出来,蓝色的零件做成半成品,然后做个冲压模具红色的零件以它底 ...
赞,谢谢大侠,私以为挺合理的。。
limishere 发表于 2014-12-24 09:40:31
天赐__快乐精灵 发表于 2014-12-23 21:57 static/image/common/back.gif
好,有需要再联系。
limishere 发表于 2014-12-24 09:42:53
张聋子 发表于 2014-12-23 21:09 static/image/common/back.gif
径向柱塞泵。。
limishere 发表于 2014-12-24 09:44:33
★叶→秋★ 发表于 2014-12-23 20:36 static/image/common/back.gif
我测绘过一个类似的零件,但是是两个零件这样包在一起,我们的加工方法就是直接在车床上滚压收口,三个这样 ...
车床滚压收口,不知道两零件是如何定位夹紧呢?
查看完整版本: 柱塞加工方法
