查看: 7402|回复: 19
柱塞加工方法
发表于 2014-12-23 15:00:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个径向柱塞泵上面的柱塞,想了解他的加工方法,  L2 p4 \- ?& H& {
因为见识浅,不知道轴上的零件究竟是怎么加工上去的,
% k% }7 {6 X8 G6 Y/ ^3 p从外观看没有什么缝隙,不知这三个零件如何套在一起的呢?* `& M: U$ L; i3 @
求指教。。。。& a( O7 k! D, M8 Y( X
发表于 2014-12-23 15:18:02 | 显示全部楼层
冲压是不是可以?先把红色的和绿色的零件做出来,蓝色的零件做成半成品,然后做个冲压模具红色的零件以它底端的凸台定位,蓝色的零件以它的外圆定位,绿色的零件以红色零件外经定位。然后冲压蓝色零件包边。以上是个人想当然的不知道行不行。
发表于 2014-12-23 15:30:28 | 显示全部楼层
2楼的方法应该是可以做出来的,不过边缘会有褶皱吧
应该可以的。你见过罐头,饮料罐上面有皱褶吗?  发表于 2014-12-23 17:48
发表于 2014-12-23 20:36:36 | 显示全部楼层
我测绘过一个类似的零件,但是是两个零件这样包在一起,我们的加工方法就是直接在车床上滚压收口,三个这样的零件,没搞过,另外也测绘过一个国外的柱塞泵,那个柱塞的滑靴跟这个不同。
发表于 2014-12-23 21:09:34 | 显示全部楼层
这个柱塞头是平的,哪个柱塞泵上用?如果俺没记错的话,柱塞头是球形的,连接着一个铜窝子。
发表于 2014-12-23 21:57:36 | 显示全部楼层
我是邢台的 做的都是柱塞泵上面的配件  这种柱塞第一次见  也能做成的  联系我QQ619976429
 楼主| 发表于 2014-12-24 09:39:59 | 显示全部楼层
张金 发表于 2014-12-23 15:18
- S2 O0 y1 o3 O7 \冲压是不是可以?先把红色的和绿色的零件做出来,蓝色的零件做成半成品,然后做个冲压模具红色的零件以它底 ...
4 C6 |' W9 ~4 B1 \- p. w3 T; Y! u
赞,谢谢大侠,私以为挺合理的。。* J$ `# q/ g9 _$ r! F! a9 Z
 楼主| 发表于 2014-12-24 09:40:31 | 显示全部楼层
天赐__快乐精灵 发表于 2014-12-23 21:57 4 _2 ^4 D% n; ~+ }/ y6 e
; B! E6 I2 |. k% I) b- n- h- I
好,有需要再联系。
# |+ }( G2 H7 I  C* N& M3 j4 C) d. q5 U; H+ h0 S1 F5 O! U
 楼主| 发表于 2014-12-24 09:42:53 | 显示全部楼层
张聋子 发表于 2014-12-23 21:09
2 `5 k8 E1 Q+ f8 a8 k( C$ f. c这个柱塞头是平的,哪个柱塞泵上用?如果俺没记错的话,柱塞头是球形的,连接着一个铜窝子。
' A" Z) Q: a; ]7 G
径向柱塞泵。。& S2 }3 X/ K6 v1 U# f, A8 s
哦……  发表于 2014-12-24 19:04
 楼主| 发表于 2014-12-24 09:44:33 | 显示全部楼层
★叶→秋★ 发表于 2014-12-23 20:36
: r# v* m& B. }$ b" w! x0 ~/ o% L我测绘过一个类似的零件,但是是两个零件这样包在一起,我们的加工方法就是直接在车床上滚压收口,三个这样 ...
) F- a8 l# `/ _, R5 G车床滚压收口,不知道两零件是如何定位夹紧呢?
. `/ ]- ]/ k- {8 ?( L7 i
GMT+8, 2025-4-15 21:00 , Processed in 0.072382 second(s), 17 queries , Gzip On.
