zeakin 发表于 2014-12-23 10:59:35
变厚度的螺旋叶片怎么画
如题,螺旋叶片外径360mm,内径100mm,螺距200mm,这些是定值
叶片厚度是渐变的,起始厚度10mm,终止厚度40mm,就1个螺旋(1扣),右旋
求大神支招,SW怎么画,或者您将画好的模型上传(SW2012版本)
寂静天花板 发表于 2014-12-23 11:13:56
既然厚度在变,那叶片上边与下边螺距必定也在变,那请问你的螺距是怎么得到的,或者说你的螺距是位于叶片厚度的中间,即中性层,还是在叶片厚度的上部还是下部
zeakin 发表于 2014-12-23 11:51:41
寂静天花板 发表于 2014-12-23 11:13 static/image/common/back.gif
既然厚度在变,那叶片上边与下边螺距必定也在变,那请问你的螺距是怎么得到的,或者说你的螺距是位于叶片厚 ...
中心层 CAD画了个示意图
东海fyh126 发表于 2014-12-23 13:10:25
梯形草图,沿螺旋线扫描,,,,,:dizzy:
zeakin 发表于 2014-12-23 13:58:56
东海fyh126 发表于 2014-12-23 13:10 static/image/common/back.gif
梯形草图,沿螺旋线扫描,,,,,
大哥,我要这个,别人帮我画了,顺便问下,这个怎么加工,目前就1件试制,暂时只想到铸钢
东海fyh126 发表于 2014-12-23 14:00:01
车螺纹一样,,,,,,,,;P
zeakin 发表于 2014-12-23 14:01:06
:victory:
鹿邑123 发表于 2014-12-23 15:47:21
不知道是啥材质的,要是塑料就好做了
zmq 发表于 2014-12-24 09:02:19
zeakin 发表于 2014-12-23 11:51 static/image/common/back.gif
中心层 CAD画了个示意图
你并没有指定螺线的直径是:360或100活230?
沈哥317 发表于 2014-12-24 10:06:07
:victory:
查看完整版本: 变厚度的螺旋叶片怎么画
