查看: 6444|回复: 11
变厚度的螺旋叶片怎么画
发表于 2014-12-23 10:59:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,螺旋叶片外径360mm,内径100mm,螺距200mm,这些是定值
& D- C9 ~" @/ q1 I, ^* e* U叶片厚度是渐变的,起始厚度10mm,终止厚度40mm,就1个螺旋(1扣),右旋
( C0 b: \* T' G7 H8 i- G求大神支招,SW怎么画,或者您将画好的模型上传(SW2012版本), p! b- h8 @: P0 ?/ u, k  ]1 F# J
发表于 2014-12-23 11:13:56 | 显示全部楼层
既然厚度在变,那叶片上边与下边螺距必定也在变,那请问你的螺距是怎么得到的,或者说你的螺距是位于叶片厚度的中间,即中性层,还是在叶片厚度的上部还是下部
天花板有点糊涂了。O(∩_∩)O~  发表于 2014-12-23 13:11
有道理,搞清楚设计上是怎么来的比画出来更重要  发表于 2014-12-23 11:16
 楼主| 发表于 2014-12-23 11:51:41 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2014-12-23 11:13 ) n$ H4 L: K3 u8 E5 h
既然厚度在变,那叶片上边与下边螺距必定也在变,那请问你的螺距是怎么得到的,或者说你的螺距是位于叶片厚 ...
: J8 j0 R# c& r, g5 c中心层 CAD画了个示意图
发表于 2014-12-23 13:10:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 东海fyh126 于 2014-12-23 13:58 编辑 2 y4 g/ ]) X5 P5 c
  `: B) H0 e: w) L& j
梯形草图,沿螺旋线扫描,,,,,
参与人数 2威望 +2 收起 理由
张聋子 + 1 学习!
寂静天花板 + 1 丑死了
 楼主| 发表于 2014-12-23 13:58:56 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2014-12-23 13:10 2 E  ~1 `* ]  g2 o0 s
梯形草图,沿螺旋线扫描,,,,,
5 ~, a- x! m  }' n. k
大哥,我要这个,别人帮我画了,顺便问下,这个怎么加工,目前就1件试制,暂时只想到铸钢
. k* ^( @+ N6 H
发表于 2014-12-23 14:00:01 | 显示全部楼层
车螺纹一样,,,,,,,,
 楼主| 发表于 2014-12-23 14:01:06 | 显示全部楼层
& i! n& H8 v, u4 i( m" F
厚度变化是沿螺旋线哈,不是径向,那不成了梯形螺纹了  发表于 2014-12-23 14:02
发表于 2014-12-23 15:47:21 | 显示全部楼层
不知道是啥材质的,要是塑料就好做了
发表于 2014-12-24 09:02:19 | 显示全部楼层
zeakin 发表于 2014-12-23 11:51 + e0 u1 a7 k0 k  Q/ M
中心层 CAD画了个示意图
" N& i6 F6 P* S9 Q/ S
你并没有指定螺线的直径是:360或100活230?! `5 }  W+ U- l* b- W$ a9 B; w
发表于 2014-12-24 10:06:07 | 显示全部楼层
* y! [1 }. l7 a7 g! l
GMT+8, 2025-2-24 06:35 , Processed in 0.069376 second(s), 17 queries , Gzip On.
