任建国 发表于 2014-12-22 21:31:17
全闭环加工中心精度不好
全闭环加工中心精度不好,Y轴重复定位精度不高,光洁度不好。什么原因?
补充内容 (2014-12-24 20:05):
机床是德马机DMU50V
补充内容 (2014-12-24 20:06):
五轴联动
迷茫的维修 发表于 2014-12-22 23:09:42
夹具
duanyz 发表于 2014-12-22 23:37:47
全闭环的重复定位精度都不高?差多少?
鸟菜 发表于 2014-12-22 23:54:28
编码器加光栅的精度绝对是有保证的
小李飞刀乐呵呵 发表于 2014-12-23 09:56:08
闭环的比一定精度高,特别某些没有理解透国产机。最多定位精度能够保证,但伺服精度由于是动态的,基本还是用的半闭环,甚至由于以为有闭环,半闭环控制做的比普通半闭环还粗。为此出现真正加工精度不好使很正常的。同时要注意你本身工件系统以及刀具系统的刚性
任建国 发表于 2014-12-24 20:03:21
duanyz 发表于 2014-12-22 23:37 static/image/common/back.gif
全闭环的重复定位精度都不高?差多少?
Y轴6丝。X轴0.005
任建国 发表于 2014-12-24 20:09:00
鸟菜 发表于 2014-12-22 23:54 static/image/common/back.gif
编码器加光栅的精度绝对是有保证的
没保证我们的机床就是德国进口的。与温度有很大关系
duanyz 发表于 2014-12-24 22:40:50
任建国 发表于 2014-12-24 20:09 static/image/common/back.gif
请教这样的机器不需要生产厂家到现场调好测试好才收货的吗?
任建国 发表于 2014-12-25 20:56:26
duanyz 发表于 2014-12-24 22:40 static/image/common/back.gif
用了几年了
lzh901007 发表于 2014-12-25 22:20:20
不太清楚
查看完整版本: 全闭环加工中心精度不好
