查看: 6093|回复: 16
全闭环加工中心精度不好
发表于 2014-12-22 21:31:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
全闭环加工中心精度不好,Y轴重复定位精度不高,光洁度不好。什么原因?2 Y) g" ?$ G4 ^" y
8 {' M' D) l5 s/ A. ^7 d
$ E" `5 {% v# c$ {2 X( C+ g/ b$ K补充内容 (2014-12-24 20:05):
' |0 N9 h: Z' P9 G8 U机床是德马机DMU50V2 K3 P) B  R7 p" P
5 r( G* y1 A, I: `* \& s8 ~
- @% c% h4 _4 @& Y0 M: d补充内容 (2014-12-24 20:06):
2 ^' y# B$ g9 p! Q! E# p! H: b五轴联动
: C+ x8 \! v$ ]- h, v0 W+ J
发表于 2014-12-22 23:09:42 | 显示全部楼层
夹具
发表于 2014-12-22 23:37:47 | 显示全部楼层
全闭环的重复定位精度都不高?差多少?
发表于 2014-12-22 23:54:28 | 显示全部楼层
编码器加光栅的精度绝对是有保证的
发表于 2014-12-23 09:56:08 | 显示全部楼层
闭环的比一定精度高,特别某些没有理解透国产机。最多定位精度能够保证,但伺服精度由于是动态的,基本还是用的半闭环,甚至由于以为有闭环,半闭环控制做的比普通半闭环还粗。为此出现真正加工精度不好使很正常的。同时要注意你本身工件系统以及刀具系统的刚性
 楼主| 发表于 2014-12-24 20:03:21 | 显示全部楼层
duanyz 发表于 2014-12-22 23:37
# w* l; O  O) ], \' v全闭环的重复定位精度都不高?差多少?
. {  n! x; R/ o1 cY轴6丝。X轴0.005
: y% C6 d# l4 i+ K% O8 y3 W, J/ |: @+ {/ W
' I' q* T8 l( }% d. Z. v
 楼主| 发表于 2014-12-24 20:09:00 | 显示全部楼层
鸟菜 发表于 2014-12-22 23:54
- O/ }- L! c1 a  c9 p0 z, j编码器加光栅的精度绝对是有保证的
+ d' w$ f& L. S, m  N; Q, h没保证我们的机床就是德国进口的。与温度有很大关系: |' F: U+ o& t  o! Q
8 z, a( }% F* M, G: }* Z5 P* r' M
请教这样的机器不需要生产厂家到现场调好测试好才收货的吗?  详情 回复 发表于 2014-12-24 22:40
发表于 2014-12-24 22:40:50 | 显示全部楼层
任建国 发表于 2014-12-24 20:09
' M; v" ]6 X! \没保证我们的机床就是德国进口的。与温度有很大关系
2 t( w: I. s+ s. n请教这样的机器不需要生产厂家到现场调好测试好才收货的吗?, T. l. b- m5 ?2 U
 楼主| 发表于 2014-12-25 20:56:26 | 显示全部楼层
duanyz 发表于 2014-12-24 22:40
$ T6 g) i* v4 h9 q请教这样的机器不需要生产厂家到现场调好测试好才收货的吗?
3 x+ F/ V4 G, {" P- V( u用了几年了8 ?4 G5 ~0 e- M0 o
5 d, w) a; ]8 |9 Q3 Z* n! F& u  w3 B! E4 f$ P5 |
发表于 2014-12-25 22:20:20 | 显示全部楼层
不太清楚
GMT+8, 2025-2-27 02:38 , Processed in 0.061539 second(s), 17 queries , Gzip On.
