glhtbp 发表于 2014-12-22 09:24:15
淬火深度问题
45钢和40Cr,棒料,直径80mm左右,要求调制硬度28-32HRC,我在原来的单位工作时候,老师傅告诉我,直径方向最多车去20mm可以保证硬度,现在干活遇到这个问题,现在的师傅说去40mm,还能保证硬度,这个哪位大侠懂?应该参考那些资料? 还有热处理前粗车的各锐角原来的师傅说必须倒脚,不然热处理会出细裂纹,现在的师傅也说不用倒脚,这个谁懂?
小一克sheng 发表于 2014-12-22 09:57:44
       直接问热处理的师付呀。
duduxiaozi32 发表于 2014-12-22 11:45:12
调质是淬火加高温回火。
所以避免淬火时产生裂纹(肉眼不可见),应避免尖角棱角及断面突变。
一般零件的淬透层深度为半径的1/10,小零件可以到1/5,故硬度层为4mm,调质后切削深度小于4mm时,可以保证硬度。
glhtbp 发表于 2014-12-22 21:48:42
duduxiaozi32 发表于 2014-12-22 11:45 static/image/common/back.gif
调质是淬火加高温回火。
一般零件的 ...
谢谢
花叶一 发表于 2014-12-26 09:38:31
45钢和40Cr的淬透性不同,
45属于低淬透性钢临界淬透直径15--30,40Cr属于中淬透钢临界淬透直径25--45,
应该是淬的越深越好。
查看完整版本: 淬火深度问题
