查看: 2583|回复: 4
淬火深度问题
发表于 2014-12-22 09:24:15 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
45钢和40Cr,棒料,直径80mm左右,要求调制硬度28-32HRC,我在原来的单位工作时候,老师傅告诉我,直径方向最多车去20mm可以保证硬度,现在干活遇到这个问题,现在的师傅说去40mm,还能保证硬度,这个哪位大侠懂?应该参考那些资料? 还有热处理前粗车的各锐角原来的师傅说必须倒脚,不然热处理会出细裂纹,现在的师傅也说不用倒脚,这个谁懂?
发表于 2014-12-22 09:57:44 | 显示全部楼层
       直接问热处理的师付呀。. h& T9 v4 K. s8 |$ X0 |( }  |
发表于 2014-12-22 11:45:12 | 显示全部楼层
调质是淬火加高温回火。; x' g# r- F, R: v
所以避免淬火时产生裂纹(肉眼不可见),应避免尖角棱角及断面突变。
0 s+ J$ _3 N8 \/ O3 q一般零件的淬透层深度为半径的1/10,小零件可以到1/5,故硬度层为4mm,调质后切削深度小于4mm时,可以保证硬度。
说的相当专业.R/4  发表于 2014-12-23 17:37
 楼主| 发表于 2014-12-22 21:48:42 | 显示全部楼层
duduxiaozi32 发表于 2014-12-22 11:45
( I( x: l! W# g/ k* ~调质是淬火加高温回火。
( V; [4 G4 i7 `  k5 h  i所以避免淬火时产生裂纹(肉眼不可见),应避免尖角棱角及断面突变。
& t( x- E( J, h% k# P' @& ~. l8 b3 n一般零件的 ...
8 w2 H9 h0 ?1 v  p谢谢: i; U8 D2 S( }1 g# z# U
发表于 2014-12-26 09:38:31 | 显示全部楼层
45钢和40Cr的淬透性不同,4 i( A, `- v/ O* S
45属于低淬透性钢临界淬透直径15--30,40Cr属于中淬透钢临界淬透直径25--45,
; ]! T1 w! K5 |" f应该是淬的越深越好。
GMT+8, 2025-4-4 07:04 , Processed in 0.059866 second(s), 18 queries , Gzip On.
