DIM 发表于 2014-12-20 20:48:00
这幅图是否有画的不正确的地方,望指正
如图所示,谢谢各位了。
DIM 发表于 2014-12-20 20:48:45
哦,我忘了倒角好像没标,呵呵。
panyuhao 发表于 2014-12-20 21:01:44
螺纹不是这么标的
李铁匠 发表于 2014-12-20 21:17:52
哦 问题较多啊,标注极不规范:不能在图里面标注、漏掉很多尺寸、没有公差··········,你还是再去看看书吧。
DIM 发表于 2014-12-20 21:26:04
panyuhao 发表于 2014-12-20 21:01 static/image/common/back.gif
螺纹不是这么标的
简写也不能这么标示吗?是不是螺距错了还是长度错了?
生活, 发表于 2014-12-20 21:36:11
看看别人类似的图纸比较下,
不过最好还是看设计手册上的标注对比下较好。否则,你看到的别人的图纸标的不规范,你学了,反而误导了你。
DIM 发表于 2014-12-20 21:45:59
生活, 发表于 2014-12-20 21:36 static/image/common/back.gif
看看别人类似的图纸比较下,
不过最好还是看设计手册上的标注对比下较好。否则,你看到的别人的图纸标的不 ...
谢谢,我只想知道我画的不对的地方,该怎么该,谢谢指教。
781995655 发表于 2014-12-20 22:36:14
如果说直径50和28圆柱面不用退刀槽还可以(不知用不用磨削加工,需要磨削加工的话就的退刀槽;车削加工可以不用退刀槽),那么M24和M48处就一定要退刀槽了。
标注不标准,有一处图层用错了。
LXNZJL52 发表于 2014-12-20 22:36:32
工人看这张图肯定会回来找你的:lol
流着泪的你的脸 发表于 2014-12-20 22:38:54
补一个键槽处断面视图
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 这幅图是否有画的不正确的地方,望指正
