查看: 7565|回复: 37
这幅图是否有画的不正确的地方,望指正
发表于 2014-12-20 20:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
4 F* J# i$ B0 i& d$ t
2 z- ~- ?8 j( E' }8 f
如图所示,谢谢各位了。
- H1 a0 o" q7 x" m" `
 楼主| 发表于 2014-12-20 20:48:45 | 显示全部楼层
哦,我忘了倒角好像没标,呵呵。
发表于 2014-12-20 21:01:44 | 显示全部楼层
螺纹不是这么标的
发表于 2014-12-20 21:17:52 | 显示全部楼层
哦 问题较多啊,标注极不规范:不能在图里面标注、漏掉很多尺寸、没有公差··········,你还是再去看看书吧。
 楼主| 发表于 2014-12-20 21:26:04 | 显示全部楼层
panyuhao 发表于 2014-12-20 21:01
9 y3 W' i4 `* c+ l! k螺纹不是这么标的
) ]" h, @! M9 e( q% H3 _" j6 b) Q
简写也不能这么标示吗?是不是螺距错了还是长度错了?3 G8 M2 k* z; Z& ~3 B% R# f) Q
发表于 2014-12-20 21:36:11 | 显示全部楼层
看看别人类似的图纸比较下,7 Y3 p# j) ?- x8 K# _7 P
不过最好还是看设计手册上的标注对比下较好。否则,你看到的别人的图纸标的不规范,你学了,反而误导了你。
 楼主| 发表于 2014-12-20 21:45:59 | 显示全部楼层
生活, 发表于 2014-12-20 21:36
% @& \$ Q, f% T' |+ Z看看别人类似的图纸比较下,
2 V$ r* a( ^  u( ~5 P* t不过最好还是看设计手册上的标注对比下较好。否则,你看到的别人的图纸标的不 ...
$ }) p: x2 f& p( G9 t& m7 Q7 B5 _9 e
谢谢,我只想知道我画的不对的地方,该怎么该,谢谢指教。3 w% U; m9 C3 z
发表于 2014-12-20 22:36:14 | 显示全部楼层
如果说直径50和28圆柱面不用退刀槽还可以(不知用不用磨削加工,需要磨削加工的话就的退刀槽;车削加工可以不用退刀槽),那么M24和M48处就一定要退刀槽了。% X3 k9 i# T% q2 l" a- H" ?& o* R% D
标注不标准,有一处图层用错了。
发表于 2014-12-20 22:36:32 | 显示全部楼层
工人看这张图肯定会回来找你的
发表于 2014-12-20 22:38:54 | 显示全部楼层
补一个键槽处断面视图
GMT+8, 2025-4-21 01:23 , Processed in 0.073861 second(s), 17 queries , Gzip On.
