a444258 发表于 2014-12-20 12:25:05
哪个是减速电机?
是1还是 2呢
a444258 发表于 2014-12-22 13:15:13
里面的元件变形了不过不大, 不知道能不能维修?不知到这个维修起来价格会多少!哪位大神知道?
gll123 发表于 2014-12-20 14:29:47
这是一个什么东西啊?
千里马好 发表于 2014-12-20 14:38:24
看不清楚,估计是右
zhangsansan 发表于 2014-12-20 15:36:50
发表点个人意见,电机一般都作为动力源使用,通过传动系统给设备提供动力,如果图片上的电机是普通电机的话,其中只有一个是主动轮,也就是只有一台电机,个人感觉应该是2号,如果两台都是电机,用皮带把两个电机连起来没有任何意义,而且如果是普通电机,一般电机自身就有制动性能,通过不同的连接方式可以得到不同制动性能。不需要另外的电机进行制动。如果是特殊电机,像伺服,步进之类的编码,制动等部件都是集成在电机内部,外部一般不需要额外增加制动。如果确定两台都是电机,那我的确孤陋寡闻,没见过这么用的,还需要请教楼主
塔格奥 发表于 2014-12-20 16:01:46
如果是机械手的话, 1是驱动可能性大
常大爷 发表于 2014-12-20 16:18:02
一般两台电机直接连接起来是不可能的而且一般电机都是和减速机直接相连的
太多遗憾 发表于 2014-12-20 18:04:34
六轴?那就是左边
zhuxuwei8 发表于 2014-12-20 18:05:23
我说楼主啊,你拍照片可以全一点吗。。。
如果这是机器人的第五关节的话,那左边是伺服电机,不带减速机的。。。右边是传动部分,内部包含减速齿轮。。。
剑南春17385 发表于 2014-12-20 18:49:50
LZ呢?
kint666 发表于 2014-12-20 21:24:54
电机驱动电机?   第一次听说
查看完整版本: 哪个是减速电机?
