Pascal 发表于 2014-12-18 20:30:13
齿轮箱润滑油温度,哪位社友有实测数据
日前,和同事讨论起齿轮箱润滑油的温度问题。
1. 齿轮箱、油浴润滑,稳定运转后,测得润滑油温度T1;
2. 轴承温度T2,假设是轴承外圈温度。
问题:T1与T2谁更高?一般差多少?
欢迎社友们提供实测数据或出版物上的说法。
谢谢!
civiling1204 发表于 2014-12-18 20:55:39
没有,最近也被一个温度问题困扰,加风扇要么空间不够,要么功率不够啊
上海狐飞 发表于 2014-12-18 21:29:50
应该没有定论,轴承和齿轮的负载没有必然联系
Pascal 发表于 2014-12-18 21:46:34
上海狐飞 发表于 2014-12-18 21:29 static/image/common/back.gif
1. 我也没找到一个结论性的说法;
2. 轴承负载和齿轮负载还是相关的,齿轮负载就是由轴承承担的。
civiling1204 发表于 2014-12-18 23:21:01
具体说,我现在弄的机箱由于特殊要求,上面不能开出风口,所有热量都憋在里面
更悲催的是大型发热源也在高位,其自己允许的工作环境温度又很低
比如PC,正常工作环境温度40°,而这里的环境温度瞬间就憋到55°了。
现在可能的做法是强制对流,把下面的空气吹上来,把上面的热空气泵下去。
可惜原设计太紧凑了,没有足够空间安装足够功率的风扇了
水水5 发表于 2014-12-19 07:38:18
根据我个人的经验,油浴润滑,轴承温度稍高,一般高3~5摄氏度。就是轴承有一半左右泡在油里,或者通过内循环管道,或者甩油盘等,持续不断的喷洒在轴承上。
如果高了5度以上,就应该引起重视,是不是有摩擦热源,或者润滑不良。
我分析轴承温度高一点是正常的,因为轴承内外圈滚动体要相对运动,持续不断的发出热量,从而和油带走的热量达到一个动态平衡
国运昌久 发表于 2014-12-19 09:08:38
y碰到的情况多是轴承先于齿轮损坏。既然是密闭紧凑空间,用合成齿轮油润滑,轴承用合成润滑脂。
2266998 发表于 2014-12-19 11:15:04
这个是没有任何定论的,因为负荷不同,箱子结构不同,油量也不同,不会有定论的,
我玩过箱子带自水冷的,就跟汽车散热类似,在现场还用过箱子附加空调散热的,
轴承座用过水冷的,油量充足的条件下,内外圈有8-10度温差,油量不够的,就没法评价了,
玩这些,在于你自己计算与控制,散热计算是个挺麻烦的事情,泵站放在非洲沙漠,散热器大的吓人,有几层楼高,一大排,
林霸赫 发表于 2014-12-19 15:16:51
是个问题,等候结果。
林霸赫 发表于 2014-12-19 15:31:57
林霸赫 发表于 2014-12-19 15:16 static/image/common/back.gif
是个问题,等候结果。
谢谢!看看 奔驰 车的机油散热器及资料 行不?????
查看完整版本: 齿轮箱润滑油温度,哪位社友有实测数据
