装配尺寸标注,哪种更合理?
又如这两个有配合关系的零件1和零件 2,配合部分的尺寸是L。设计时要求两个零件的右端面 B平齐,配合部位只允许两个零件作前后滑动,不能左右移动。下方图中标注方式A和标注方式B,考虑公差,哪种更合理?
方法一更合理,有配合接触面的尺寸直接保证 感觉标注方式B更合理 两种标注方式没有本质区别,都可以用,只不过A方式更方便零件2的检测,B更方便零件1。唯一需要考虑的是配合公差的选用。
看你昨天也在发尺寸标志的帖子,建议你多翻翻机械设计手册工程制图部分,感觉你在这方面还需要加强,工程图标注是对一个工程师最起码的要求,如果公司内部有以前发布的老图纸,也可以拿来学习借鉴。 好奇D旁观者 发表于 2014-12-18 14:27 static/image/common/back.gif
两种标注方式没有本质区别,都可以用,只不过A方式更方便零件2的检测,B更方便零件1。唯一需要考虑的是配合 ...
谢谢。确实在这方面基础很薄弱,所以最近一直在看书、提问。 感觉只要注意公差,两者都是一样的 两种是一样的,影响的只是加工的基准 标注A 2零件更容易测量,我倾向A 合不合理取决于工艺路线,即第一刀是加工长面还是短面 这些标准怎是说不好!很困惑
