查看: 5499|回复: 19
装配尺寸标注,哪种更合理?
发表于 2014-12-18 14:18:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
又如这两个有配合关系的零件1和零件 2,配合部分的尺寸是L。设计时要求两个零件的右端面 B平齐,配合部位只允许两个零件作前后滑动,不能左右移动。
) V; ]4 L% O# q9 y
& K  ^9 H8 F, [下方图中标注方式A和标注方式B,考虑公差,哪种更合理?! N. J- i( j0 g2 x6 O& b
发表于 2014-12-18 14:23:08 | 显示全部楼层
方法一更合理,有配合接触面的尺寸直接保证
你在贵阳哪个单位啊?  发表于 2015-1-8 15:06
发表于 2014-12-18 14:23:35 | 显示全部楼层
感觉标注方式B更合理
发表于 2014-12-18 14:27:25 | 显示全部楼层
两种标注方式没有本质区别,都可以用,只不过A方式更方便零件2的检测,B更方便零件1。唯一需要考虑的是配合公差的选用。
+ j0 s6 z& R, a, {* V# q1 t
5 n4 |) V! f" k2 k看你昨天也在发尺寸标志的帖子,建议你多翻翻机械设计手册工程制图部分,感觉你在这方面还需要加强,工程图标注是对一个工程师最起码的要求,如果公司内部有以前发布的老图纸,也可以拿来学习借鉴。
 楼主| 发表于 2014-12-18 14:44:25 | 显示全部楼层
好奇D旁观者 发表于 2014-12-18 14:27 9 x$ B1 j, m/ T% c- k0 Q% ~
两种标注方式没有本质区别,都可以用,只不过A方式更方便零件2的检测,B更方便零件1。唯一需要考虑的是配合 ...
; v+ h  `1 V. ]- j+ a2 q4 {4 k' b谢谢。确实在这方面基础很薄弱,所以最近一直在看书、提问。
发表于 2014-12-18 14:45:05 | 显示全部楼层
感觉只要注意公差,两者都是一样的
发表于 2014-12-18 14:48:11 | 显示全部楼层
两种是一样的,影响的只是加工的基准
发表于 2014-12-18 15:01:48 | 显示全部楼层
标注A 2零件更容易测量,我倾向A
发表于 2014-12-18 15:21:10 | 显示全部楼层
合不合理取决于工艺路线,即第一刀是加工长面还是短面
发表于 2014-12-28 14:40:00 | 显示全部楼层
这些标准怎是说不好!很困惑
( B7 N! Z1 h* P' P$ i# J, ~
GMT+8, 2025-4-28 23:20 , Processed in 0.063052 second(s), 20 queries , Gzip On.
