请教刀具使用参数,开粗用效率越快越好
普通63装R6刀片刀盘加工铸铁没有热处理过,开粗用效率越快越好 谢谢指点下。谢谢。这个转速600-1000,看你的刀片质量情况,AP1.5MM.每齿进给0.2,大概是这样。 工况描述太粗略了!
如果余量均匀加工面无断续的话,建议切深ap<3.5,fz<0.4,转速就要看机床情况了,bt40主轴的话1000-1500转(线速度200-300)。不同品牌和材质的刀片体现出来的不同主要是切削速度和刀具寿命,切深和进给差别不大的。 123456cm 发表于 2014-12-16 20:12 static/image/common/back.gif
谢谢,客户是小龙门,他现在转速700,切深1毫米,进给5000,我们现在刀片寿命差点,我想把切深加到2毫米,进给3000,寿命能不能好点 luozhipinghn 发表于 2014-12-17 16:59 static/image/common/back.gif
工况描述太粗略了!
谢谢,客户是小龙门,做汽车模具,他现在转速700,切深1毫米,进给5000,我们现在刀片寿命差点,我想把切深加到2毫米,进给3000,寿命能不能好点 tmac66 发表于 2014-12-17 18:49 static/image/common/back.gif
谢谢,客户是小龙门,做汽车模具,他现在转速700,切深1毫米,进给5000,我们现在刀片寿命差点,我想把切 ...
余量还均匀,持续加工 R刀的特点就是小切深情况下可以快进给,每齿进给可以1~2甚至更高。 把刀用好 发表于 2014-12-19 13:36 static/image/common/back.gif
谢谢,想再请教下就是同样大小的刀盘都是63的为什么用r8的刀片这种加工会振刀,但是r6的不会,客户反映说r8的刀盘只有4个齿,r6的为5个齿,不知道是不是这种原因?工件还是汽车模具,是汽车引擎盖。材料还是铸铁 把刀用好 发表于 2014-12-19 13:36 static/image/common/back.gif
那这样是不是用r8的进给反而要慢点呢,因为客户现在要提高加工效率,他现在r6的就是进给5000,切深1毫米,转速700,大侠能不能r8的推荐个参数啊机床刚性是没有问题的
