查看: 7642|回复: 8
请教刀具使用参数,开粗用效率越快越好
发表于 2014-12-16 19:12:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
普通63装R6刀片刀盘加工铸铁没有热处理过,开粗用效率越快越好    谢谢指点下。谢谢。$ q, Y" V5 l8 B$ f! h! W* d
发表于 2014-12-16 20:12:15 | 显示全部楼层
这个转速600-1000,看你的刀片质量情况,AP1.5MM.每齿进给0.2,大概是这样。
发表于 2014-12-17 16:59:30 | 显示全部楼层
工况描述太粗略了!
# h# ]! \6 L+ y" }如果余量均匀加工面无断续的话,建议切深ap<3.5,fz<0.4,转速就要看机床情况了,bt40主轴的话1000-1500转(线速度200-300)。不同品牌和材质的刀片体现出来的不同主要是切削速度和刀具寿命,切深和进给差别不大的。
 楼主| 发表于 2014-12-17 18:47:26 | 显示全部楼层
123456cm 发表于 2014-12-16 20:12   w; q& Q" X# X& T+ q2 y
6 B) X2 V# d# V
谢谢,客户是小龙门,他现在转速700,切深1毫米,进给5000,我们现在刀片寿命差点,我想把切深加到2毫米,进给3000,寿命能不能好点
 楼主| 发表于 2014-12-17 18:49:02 | 显示全部楼层
luozhipinghn 发表于 2014-12-17 16:59
8 ]' N4 s, h" a4 T' V4 H工况描述太粗略了!' s: g, O* @. l7 F- U; M. P' o9 \
0 a0 s! J; @7 Q# }& s谢谢,客户是小龙门,做汽车模具,他现在转速700,切深1毫米,进给5000,我们现在刀片寿命差点,我想把切深加到2毫米,进给3000,寿命能不能好点
 楼主| 发表于 2014-12-17 18:50:45 | 显示全部楼层
tmac66 发表于 2014-12-17 18:49
0 p) u$ v. c; I) j# x谢谢,客户是小龙门,做汽车模具,他现在转速700,切深1毫米,进给5000,我们现在刀片寿命差点,我想把切 ...
% r0 c: T) ^6 y8 s
余量还均匀,持续加工
发表于 2014-12-19 13:36:03 | 显示全部楼层
R刀的特点就是小切深情况下可以快进给,每齿进给可以1~2甚至更高。
 楼主| 发表于 2014-12-23 19:46:20 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2014-12-19 13:36   Y" k$ p+ `" {/ ~' v% d- i- ]& n' w
/ `8 w$ r2 h! K/ r' P* G$ ?
谢谢,想再请教下就是同样大小的刀盘都是63的为什么用r8的刀片这种加工会振刀,但是r6的不会,客户反映说r8的刀盘只有4个齿,r6的为5个齿,不知道是不是这种原因?工件还是汽车模具,是汽车引擎盖。材料还是铸铁
不好意思,看错了。参数一样的话,R8的只有每齿进给大,因为R8的齿数比R6的少。  发表于 2014-12-23 20:31
参数一样吗?如果参数一样的话,R8的刀片线速度和每齿进给都比R6的高,会引起振刀。  发表于 2014-12-23 19:59
 楼主| 发表于 2014-12-23 20:10:02 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2014-12-19 13:36 / K' ~" s* ~; A& K% a
8 z4 k' c9 c3 Z# _那这样是不是用r8的进给反而要慢点呢,因为客户现在要提高加工效率,他现在r6的就是进给5000,切深1毫米,转速700,大侠能不能r8的推荐个参数啊机床刚性是没有问题的
你可以用R8的密齿刀盘。这样每齿进给不变的情况下每分钟进给可以提高,也就提高了效率。  发表于 2014-12-23 20:39
GMT+8, 2025-3-12 09:17 , Processed in 0.070150 second(s), 19 queries , Gzip On.
