李涛lt 发表于 2014-12-16 11:45:43
这个力怎么算的?
零件可绕A点旋转,如图状态,F为已知力,请教下N点力如何计算? 谢谢。
中轴线! 发表于 2014-12-16 11:57:30
把已知的的力转化成转矩,然后再作用到N点去(力的方向垂直与连线AN),在把N点的力进行分解(正余弦求解)!
寂静天花板 发表于 2014-12-16 12:40:37
这是初中物理
狂奔的草狼 发表于 2014-12-16 12:48:08
对A点取矩,f*x1+n*x2=0
李涛lt 发表于 2014-12-16 13:29:11
中轴线! 发表于 2014-12-16 11:57 static/image/common/back.gif
把已知的的力转化成转矩,然后再作用到N点去(力的方向垂直与连线AN),在把N点的力进行分解(正余弦求解) ...
感谢,指点
李涛lt 发表于 2014-12-16 13:30:07
寂静天花板 发表于 2014-12-16 12:40 static/image/common/back.gif
这是初中物理
感谢指点,于零件外形无关是吧
李涛lt 发表于 2014-12-16 13:30:46
狂奔的草狼 发表于 2014-12-16 12:48 static/image/common/back.gif
对A点取矩,f*x1+n*x2=0
感谢指点,大概明白了
crazypeanut 发表于 2014-12-16 14:31:01
详细给你说下吧,其实你这问题,条件不足,我们不知道物件运动方式以及运动参数(速度等),只知道物件可以绕A点旋转这个约束条件,所以假设其平衡
首先将物件视为刚体,将其简化为一个杆
然后依据力的平移定理,力可沿着其作用线平移,如图所示
平面力系平衡方程,这里我们选用力矩式
F及N对A点均有力矩,因为平衡,所以合力矩为0
ΣMA=0,F*(a+b)-N*b=0,所以,N=F*(a+b)/b
这是平衡条件的解法,比较简单,如果知道物件的旋转方式以及速度等参数,那要用到动量矩定理和动能定理
李涛lt 发表于 2014-12-16 18:41:58
crazypeanut 发表于 2014-12-16 14:31 static/image/common/back.gif
详细给你说下吧,其实你这问题,条件不足,我们不知道物件运动方式以及运动参数(速度等),只知道物件可以 ...
谢谢 这么详细的分析解释。十分感谢
在别处chen 发表于 2015-2-18 15:07:57
这个问题看似简单实则复杂!力的角度不定,物体运动方向不定,不好说啊!
查看完整版本: 这个力怎么算的?
