一叶遮目 发表于 2014-12-15 13:58:13
常出现的机构设计方面的问题
1. Vibrator
       vibrator安装位置的选择很重要。其一,要看装在哪儿振动效果最好;其二,最好vibrator附近没有复杂的rib位,因为vibrator在ALT 时会有滑动现象,如碰到附近的rib位可能被卡住,致使来电振动失败。
2. 吊饰孔
      由于吊饰孔处要承受15磅的拉力,所以housing的吊饰孔处的壁厚要保证足够的强度。
3. Sim card slot
      由于不同地区的sim card的大小和thickness有别,所以在进行sim card slot 的设计时,要保证最大、最厚的sim card能放进去,最薄的sim card能接触良好。
4. Battery connector
      有两种形式:针点式和弹簧片式。前者由于接触面积小,有可能发生瞬间电流不够的现象而导致reset,但占用的面积小。而后者由于接触面积大,稳定性较好,但占用的面积大。
5. 薄弱环节
      在drop test时,手机的头部容易开裂。主要是因为有结合线和结构复杂导致的注塑缺陷。Front housing的battery cover button处也易于开裂,所以事先要通过加rib和倒角来保证强度。
6. 和ID的沟通
      机构完成pcb的堆叠后将图发给ID,由于这关系到ID画出来的外形能否容纳所有的内部机构,所以在处理时要很小心。Pcb上的所有的元件都要取正公差,所包含的元件要齐全,特别是那些比较大的元件;小处也不能忽略,比如sponge和lens的双面背胶等。
7. 缩水常发生部位
      boss与外壳最好有0.8-1mm的间隙,要避免boss和外壳连在一起而导致缩水。housing 上antenna部分,由于结构需要(要做螺纹),往往会比较厚。
8. 前后壳不匹配
      95%情况下,手机的后壳都会大于前壳,所以要提醒模厂,让它在做模时,后壳取较小的收缩率。这是因为两者的注塑条件不同,后壳需要较大的注塑压力。
9. 备用电池
      备用电池一般由ME选择。在SMD时会有空焊和冷焊。定位备用电池的机构部分如设计得不好,则在drop test 时,电池会飞出来。
10. 和speaker 、buzzer、和MIC相关的housing部分的考虑
      其一、透声孔的大小。ID画出来的孔一般会偏小,而为了声音效果,孔要达到一定的大小。例如speaker要达到直径1.5 以上,声音才出得来。
         其二、元件前面和housing 的间隙,影响声音效果。在选用比较好的speaker等时才会考虑这些问题。
      用sponge包裹这些元件,形成共振腔,可达到好的声音效果。
8086cpu 发表于 2015-1-10 09:40:37
这和机构设计有什么关系,不都是结构设计的内容吗。。。
查看完整版本: 常出现的机构设计方面的问题
