查看: 2132|回复: 1
常出现的机构设计方面的问题
发表于 2014-12-15 13:58:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. Vibrator 6 W& z- z! }# C( V4 @
       vibrator安装位置的选择很重要。其一,要看装在哪儿振动效果最好;其二,最好vibrator附近没有复杂的rib位,因为vibrator在ALT 时会有滑动现象,如碰到附近的rib位可能被卡住,致使来电振动失败。
% {3 j% ~& Z$ i7 B' G+ R/ T2. 吊饰孔 ! Y& T* t0 O$ V! H6 |1 T
      由于吊饰孔处要承受15磅的拉力,所以housing的吊饰孔处的壁厚要保证足够的强度。' H  i4 J' C& h+ H8 G5 L: _
3. Sim card slot ) R0 Q* L0 {$ k: _& l" F: ?
      由于不同地区的sim card的大小和thickness有别,所以在进行sim card slot 的设计时,要保证最大、最厚的sim card能放进去,最薄的sim card能接触良好。) N2 {! g. R6 E9 t) D; |
4. Battery connector
# @8 ]6 K1 f9 `1 d      有两种形式:针点式和弹簧片式。前者由于接触面积小,有可能发生瞬间电流不够的现象而导致reset,但占用的面积小。而后者由于接触面积大,稳定性较好,但占用的面积大。
" v& h/ V3 R7 Q! H7 D( r& V7 m5. 薄弱环节
# p- _) X9 \3 l$ K+ c7 U5 }      在drop test时,手机的头部容易开裂。主要是因为有结合线和结构复杂导致的注塑缺陷。Front housing的battery cover button处也易于开裂,所以事先要通过加rib和倒角来保证强度。3 Q  Q* _" q0 a$ @0 \9 }. {
6. 和ID的沟通3 ^( r# W9 [* h, ?! |7 P5 f+ z
      机构完成pcb的堆叠后将图发给ID,由于这关系到ID画出来的外形能否容纳所有的内部机构,所以在处理时要很小心。Pcb上的所有的元件都要取正公差,所包含的元件要齐全,特别是那些比较大的元件;小处也不能忽略,比如sponge和lens的双面背胶等。' W7 M) n$ |% V, X0 i; |8 P
7. 缩水常发生部位
( D6 [% Q- _, B6 _      boss与外壳最好有0.8-1mm的间隙,要避免boss和外壳连在一起而导致缩水。housing 上antenna部分,由于结构需要(要做螺纹),往往会比较厚。
5 X3 c8 j8 F$ p) e- R8. 前后壳不匹配
, L+ p5 u' @2 b4 Z! V      95%情况下,手机的后壳都会大于前壳,所以要提醒模厂,让它在做模时,后壳取较小的收缩率。这是因为两者的注塑条件不同,后壳需要较大的注塑压力。+ f# q/ D1 u' Z
9. 备用电池 / @" @7 ~8 T; w/ n3 D8 n9 L
      备用电池一般由ME选择。在SMD时会有空焊和冷焊。定位备用电池的机构部分如设计得不好,则在drop test 时,电池会飞出来。7 G. @: Z4 N' X- g
10. 和speaker 、buzzer、和MIC相关的housing部分的考虑
7 }- u3 B9 P: ^' Y        其一、透声孔的大小。ID画出来的孔一般会偏小,而为了声音效果,孔要达到一定的大小。例如speaker要达到直径1.5 以上,声音才出得来。
! ]) v4 \* e' \% L9 T. w         其二、元件前面和housing 的间隙,影响声音效果。在选用比较好的speaker等时才会考虑这些问题。
0 T0 o; R* e# a: H% i4 I4 y        用sponge包裹这些元件,形成共振腔,可达到好的声音效果。
0 ^9 L7 X7 ~7 z; w' x2 l! ?
" m  v0 v2 r' K0 r9 D2 i
* |1 j: ?1 w6 Y5 D* p6 t2 X. F/ I* d7 j! f
6 t( `2 B. k* X) E, u4 M3 L; r
发表于 2015-1-10 09:40:37 | 显示全部楼层
这和机构设计有什么关系,不都是结构设计的内容吗。。。
GMT+8, 2025-2-27 06:49 , Processed in 0.057566 second(s), 16 queries , Gzip On.
