加工这样的轮子用什么材料好?
本帖最后由 chensiqing21 于 2014-12-15 09:17 编辑公司的设备,德国进口的,轮子套件是Karl Ggeorg的。用了六七年了,磨损较严重,圆柱度偏差也挺大。现需要更换这个轮子。
质询了下厂家RB250系列的轮子价格都挺高,15K以上一个。价格较贵,周期也要两个月。
同样本地加工点咨询了下价格,M17或者40Cr锻打调质的材料,加工出来只需要1K左右。
现在问题来了,此轮是在钢轨上面滚动的。用什么材料和热处理能使轮子较耐磨,对轨道的伤害又能降到较低呢?
困惑中,求大侠解答。
现在查得轮子材料为EN-HJS-700-2(GGG-70)。这种材料用什么热处理工艺比较好呢?大部分性能都查不到哦。 需要承重吗?不需要承重很高的话可以用铝做微弧氧化
或者铁件做热喷涂,其实电镀硬铬再打磨也应该可以 一朵娇粉嫩的花 发表于 2014-12-15 10:02 static/image/common/back.gif
看这情况像行车的轮子。承重肯定是要的。
球铁和40r都是比较耐磨的材料
需要的,四个轮子,总载重量6T左右。 本帖最后由 chensiqing21 于 2014-12-15 11:54 编辑
磨损了7mm,电镀应该补不上了。
用GGG-70 个人认为硬度到HRC35左右就差不多了。大侠对材料和热处理有什么建议没有。 直接镀铁修补,几毫米可以做到的
热喷涂可能困难点,但是热喷涂有优势的是耐腐蚀要好点
你既然磨损了7MM还在用,那么修补个3-5MM用几年应该没问题的
修补的费用肯定很便宜,而且硬度HRC50+应该可以达到你的要求
再说你说的30+的硬度我觉得有点悬吧,这种硬度45钢都可以做到,表面做真空热处理保证50+的硬度,
热喷涂层不仅可以恢复一切磨损超差机械零部件尺寸,又可以使任何金属与非金属材料表面复合、表面改性、表面强化、使其达到:防腐、耐磨、减磨、抗高温、抗氧化、隔热、绝缘、导电、防微波辐射等一系列多种功能,使其达到节约材料,节约能源的目的。从而使各种机械设备、车辆零部件"益寿延年",使报废的零部件"起死回生"。涂层与基体结合强度≥6.5~10kg/mm2,喷焊层与基体结合强度≥45kg/mm2,涂层硬度从15~69HRC,涂层粗糙度为Rz25~100um,涂层厚度0.3~15mm,涂层经机械加工后粗糙度可恢复到Ra0.8~0.2um,可满足不同技术要求。
不好意思,记忆有点错误,更正一下,热喷涂我也刚开始研究,记错参数了
从你的描述来看,热喷涂应该是最划算的,耐磨耐腐蚀厚度可以做到,而且能寻找到加工的厂家比较多
镀铁的话,我知道的只有两三家,都是在潍坊,淮北和大连,对后面的加工运费也是个问题 你是有一堆轮子要维修啊
我刚刚也查了一下,也找我们公司的材料方面的专家了解了下
如果你做新的,当然是球墨铸铁最好了
但是修补的性能不会比新做的差的,这个工艺小众,不了解的人不清楚
我的联系方法没用,我只是个表面处理的爱好者
你直接上网搜索热喷涂就可以找到很多联系方法,很多人家都可以做的
最好用喷焊,很快的,我估计你一天就可以全部修好了,比你做新的还快 建议你标个价和使用寿命,你自己未必能做的了,论坛只是谈,真做的增了寿命降了成本才是硬道理
