查看: 7001|回复: 24
加工这样的轮子用什么材料好?
发表于 2014-12-15 09:13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 chensiqing21 于 2014-12-15 09:17 编辑 . N; _' V6 P& v, F8 z5 C/ x
5 d" x: O+ [& g2 r. d6 R% `" V公司的设备,德国进口的,轮子套件是Karl Ggeorg的。用了六七年了,磨损较严重,圆柱度偏差也挺大。现需要更换这个轮子。
8 z" `' L3 |# Q( [; P质询了下厂家RB250系列的轮子价格都挺高,15K以上一个。价格较贵,周期也要两个月。
' p, z4 {! r; J# [: b6 _同样本地加工点咨询了下价格,M17或者40Cr锻打调质的材料,加工出来只需要1K左右。' h7 W/ e2 [- q6 m( O
现在问题来了,此轮是在钢轨上面滚动的。用什么材料和热处理能使轮子较耐磨,对轨道的伤害又能降到较低呢?
' i* D8 L6 d& s& M! a/ O困惑中,求大侠解答。
& I) W4 e, U: s) o5 `. X2 }
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
 楼主| 发表于 2014-12-15 10:00:26 | 显示全部楼层
现在查得轮子材料为EN-HJS-700-2(GGG-70)。这种材料用什么热处理工艺比较好呢?大部分性能都查不到哦。
学习了 谢谢  发表于 2014-12-17 20:05
下面回复有误,可以直接用这个轮子低温镀铁后再精车,应该是最节省成本的,硬度可以到HRC60,不过要涂防锈油,否则容易生锈,或者直接用热喷涂修补,应该也可以的  发表于 2014-12-15 10:07
发表于 2014-12-15 10:02:30 | 显示全部楼层
需要承重吗?不需要承重很高的话可以用铝做微弧氧化' k1 c$ J2 y# x! q6 D0 v
或者铁件做热喷涂,其实电镀硬铬再打磨也应该可以
发表于 2014-12-15 10:06:40 | 显示全部楼层
一朵娇粉嫩的花 发表于 2014-12-15 10:02 # v- w3 q1 @6 y" w! L
需要承重吗?不需要承重很高的话可以用铝做微弧氧化; |' Q3 p# g1 z& n1 V9 J
! P. Q# X. f- f" B: N# m* O0 S
看这情况像行车的轮子。承重肯定是要的。
1 a6 ~( m+ ]" Q. G1 P/ y: m4 ]9 u球铁和40r都是比较耐磨的材料
6 n0 n9 V7 b5 V$ n$ ^" Q9 d
嗯好的,谢谢  发表于 2014-12-17 09:08
做轮子,球铁比40r好  发表于 2014-12-15 10:08
 楼主| 发表于 2014-12-15 10:09:02 | 显示全部楼层
1 z2 v' p; w4 e' P需要承重吗?不需要承重很高的话可以用铝做微弧氧化/ r' O# S/ K5 W5 t" U0 T& V( Y
6 O5 C1 l2 e# N5 J" o; p- S' D需要的,四个轮子,总载重量6T左右。
需求表面硬度多少  发表于 2014-12-15 10:17
 楼主| 发表于 2014-12-15 10:22:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 chensiqing21 于 2014-12-15 11:54 编辑   B* O! J2 ^2 u% E
一朵娇粉嫩的花 发表于 2014-12-15 10:02   P5 n% Y+ o8 ^7 G4 k
+ H. m) Y* ~7 Z6 `2 {; L或者铁件做热喷涂,其实电镀硬铬再打磨也应该可以
4 D4 Z) h$ [2 A; i4 o  _) E- h3 t
磨损了7mm,电镀应该补不上了。$ B1 B2 y( ^% \
用GGG-70 个人认为硬度到HRC35左右就差不多了。大侠对材料和热处理有什么建议没有。
发表于 2014-12-15 10:33:08 | 显示全部楼层
直接镀铁修补,几毫米可以做到的7 n" B0 X3 H2 n" f' L+ x
热喷涂可能困难点,但是热喷涂有优势的是耐腐蚀要好点) w# C9 z9 r( m( K$ B2 C! K. ^$ W
你既然磨损了7MM还在用,那么修补个3-5MM用几年应该没问题的. h! c4 Y( `! S
9 c6 X: m" k0 }6 E修补的费用肯定很便宜,而且硬度HRC50+应该可以达到你的要求" F" T1 S! T) c
, J9 S& e0 ^1 P再说你说的30+的硬度我觉得有点悬吧,这种硬度45钢都可以做到,表面做真空热处理保证50+的硬度,   y) z- v% o. J, I
5 N3 z2 z# R! S* u( ^$ n
那么硬会不会损伤导轨,那可就得不偿失了  发表于 2014-12-15 11:46
网上查了下资料,车轮与钢轨的硬度比为1.2:1至1.4:1。否则会增加磨损。查了下国内轨道的硬度在260~300HBS,大部分在280HBS。这样推算的话硬度在340~360HBS就够啦。耐磨性45#和锰钢或球墨铸铁应该还是差一点的。  发表于 2014-12-15 10:42
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2014-12-15 10:43:22 | 显示全部楼层
热喷涂层不仅可以恢复一切磨损超差机械零部件尺寸,又可以使任何金属与非金属材料表面复合、表面改性、表面强化、使其达到:防腐、耐磨、减磨、抗高温、抗氧化、隔热、绝缘、导电、防微波辐射等一系列多种功能,使其达到节约材料,节约能源的目的。从而使各种机械设备、车辆零部件"益寿延年",使报废的零部件"起死回生"。涂层与基体结合强度≥6.5~10kg/mm2,喷焊层与基体结合强度≥45kg/mm2,涂层硬度从15~69HRC,涂层粗糙度为Rz25~100um,涂层厚度0.3~15mm,涂层经机械加工后粗糙度可恢复到Ra0.8~0.2um,可满足不同技术要求。
$ g" K# {6 e9 w" Q( A, ]& j/ }$ s  V/ ?; d
不好意思,记忆有点错误,更正一下,热喷涂我也刚开始研究,记错参数了4 u# G# a# D% Q8 N7 e$ s6 l
从你的描述来看,热喷涂应该是最划算的,耐磨耐腐蚀厚度可以做到,而且能寻找到加工的厂家比较多7 a  ]( U9 ]# ?8 o% E1 k, r
镀铁的话,我知道的只有两三家,都是在潍坊,淮北和大连,对后面的加工运费也是个问题
量不大,如果可行的话费用应该不会太多,所以也没什么问题。能提供以下联系方式么。  发表于 2014-12-15 10:51
发表于 2014-12-15 10:59:27 | 显示全部楼层
你是有一堆轮子要维修啊0 O" ^" ?$ u4 e7 H+ x
9 F6 o) X9 c5 b$ W' H- X
我刚刚也查了一下,也找我们公司的材料方面的专家了解了下
; X. p: \1 e* N3 E2 W1 E/ D* l4 O' y% C3 E
如果你做新的,当然是球墨铸铁最好了
4 H+ t/ X7 U& V" @5 P但是修补的性能不会比新做的差的,这个工艺小众,不了解的人不清楚. m6 G# U2 r$ K# ~0 ^) i
我的联系方法没用,我只是个表面处理的爱好者) Z# ]: Y' r. N7 [
你直接上网搜索热喷涂就可以找到很多联系方法,很多人家都可以做的
1 b/ o2 w& q( r# S. P0 }: ]$ e最好用喷焊,很快的,我估计你一天就可以全部修好了,比你做新的还快
发表于 2014-12-15 11:50:59 | 显示全部楼层
建议你标个价和使用寿命,你自己未必能做的了,论坛只是谈,真做的增了寿命降了成本才是硬道理
自己不做的,但是大部分是本地外发加工。寿命的话觉得这个材质就已经很好了,毕竟七八年了,而且平稳度要求较高。轮子有这个寿命觉得挺满足。用普通材料2K左右吧,原配材料的话按材料价格来了。  发表于 2014-12-17 09:13
GMT+8, 2024-11-25 03:59 , Processed in 0.058898 second(s), 17 queries , Gzip On.
