皓首仙翁 发表于 2014-12-14 14:37:36
SW重装不了
将SW卸了重装,出现了新情况,重装失败,安装SW2013打不开SW2015的文件。
寂静天花板 发表于 2014-12-14 14:40:51
把操作系统重装了
叶飘零 发表于 2014-12-14 14:45:45
断开网络重装,电脑不要联网试试
五民 发表于 2014-12-14 15:27:02
版 本真高,软件好象是经电脑制造商服务的,为什么不能越来越小呢
还用2007
扫街 发表于 2014-12-14 16:07:00
从图中看出,那个是SQL服务,只与solidworks electrical 2D软件有关,与solidworks主程序无关,不知为什么楼主执著于此,楼主需要用solidworks electrical功能吗
皓首仙翁 发表于 2014-12-14 21:28:03
扫街 发表于 2014-12-14 16:07 static/image/common/back.gif
从图中看出,那个是SQL服务,只与solidworks electrical 2D软件有关,与solidworks主程序无关,不知为什么楼 ...
问题是重装的时候,这是一个必须过的关,否则,只能撤销安装。
水水5 发表于 2014-12-15 07:33:01
有可能卸载不干净。应该通过SW的卸载程序卸载,而不是系统的程序和功能。当然正常情况下,通过程序和功能卸载也会跳转到SW的卸载程序
皓首仙翁 发表于 2014-12-15 21:33:26
水水5 发表于 2014-12-15 07:33 static/image/common/back.gif
有可能卸载不干净。应该通过SW的卸载程序卸载,而不是系统的程序和功能。当然正常情况下,通过程序和功能卸 ...
现在是:原来的卸载程序没有了,重新装载有装不上。:dizzy:
水水5 发表于 2014-12-16 06:35:13
皓首仙翁 发表于 2014-12-15 21:33 static/image/common/back.gif
那就把系统重装一遍吧。推荐装在c盘
风过无痕001 发表于 2014-12-16 13:20:34
先装个SQL server试试
查看完整版本: SW重装不了
