查看: 5235|回复: 13
SW重装不了
发表于 2014-12-14 14:37:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
将SW卸了重装,出现了新情况,重装失败,安装SW2013打不开SW2015的文件。
" S1 n% U+ K! X
发表于 2014-12-14 14:40:51 | 显示全部楼层
把操作系统重装了
发表于 2014-12-14 14:45:45 | 显示全部楼层
断开网络重装,电脑不要联网试试
发表于 2014-12-14 15:27:02 | 显示全部楼层
版 本真高,软件好象是经电脑制造商服务的,为什么不能越来越小呢: k" i6 Y7 {% |
还用2007
发表于 2014-12-14 16:07:00 | 显示全部楼层
从图中看出,那个是SQL服务,只与solidworks electrical 2D软件有关,与solidworks主程序无关,不知为什么楼主执著于此,楼主需要用solidworks electrical功能吗
 楼主| 发表于 2014-12-14 21:28:03 | 显示全部楼层
扫街 发表于 2014-12-14 16:07
; Y3 N& k4 H" B5 w- B从图中看出,那个是SQL服务,只与solidworks electrical 2D软件有关,与solidworks主程序无关,不知为什么楼 ...
$ ~1 B$ P  [& O2 z: N6 I: t) ?2 N
问题是重装的时候,这是一个必须过的关,否则,只能撤销安装。2 {7 j3 H5 V! \! [8 r
发表于 2014-12-15 07:33:01 | 显示全部楼层
有可能卸载不干净。应该通过SW的卸载程序卸载,而不是系统的程序和功能。当然正常情况下,通过程序和功能卸载也会跳转到SW的卸载程序
 楼主| 发表于 2014-12-15 21:33:26 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2014-12-15 07:33 - a- F1 G. F0 {( v
有可能卸载不干净。应该通过SW的卸载程序卸载,而不是系统的程序和功能。当然正常情况下,通过程序和功能卸 ...
. u9 F2 l5 X% M+ U' U; f# W9 R8 y现在是:原来的卸载程序没有了,重新装载有装不上。
3 e/ R1 a+ q6 q, i* X9 c$ ?4 j
发表于 2014-12-16 06:35:13 | 显示全部楼层
皓首仙翁 发表于 2014-12-15 21:33
2 ]2 C9 t( ~; \现在是:原来的卸载程序没有了,重新装载有装不上。
) j4 f# N4 q$ Y  t: H
那就把系统重装一遍吧。推荐装在c盘
发表于 2014-12-16 13:20:34 | 显示全部楼层
先装个SQL server试试
GMT+8, 2024-11-27 09:51 , Processed in 0.056461 second(s), 17 queries , Gzip On.
