巴斯光年2014 发表于 2014-12-13 21:53:22
普通螺纹作传动螺纹的问题
一般传动螺纹是用梯形螺纹、矩形螺纹、锯齿螺纹,我们之前的公司也是这样用的,一般都是梯形螺纹。
但是这个公司的传动螺纹用的却是普通螺纹,螺纹规格M12,实际使用是没有问题的。
问题是,为什么用普通螺纹而不是梯形螺纹等,有什么优缺点?
sundy25 发表于 2014-12-13 23:00:15
受力、定位(自锁)和精度要求低的话,可以用普通螺纹。缺点就是这三项,优点?那还用说?加工更换容易,成本低呗。对了,如果直径太小做成矩形或梯形的话,强度还不如普通的好
莎士比亚之爱 发表于 2014-12-13 23:04:41
这种第一楼就把问题解决的帖子就是好
739046455 发表于 2014-12-14 08:50:32
成本低的问题
害怕伏枥 发表于 2014-12-14 15:40:04
用普通三角螺纹做丝杆,“直径太小的丝杆做成矩形或梯形,强度还不如普通的好”,是主要原因,还有恐怕是螺距不适合的问题。
小直径丝杆用于传动,负荷不会大到哪里去;至于精度,普通螺纹用在高精度场合做丝杆当然也可以。
线切割机床在滚珠丝杆使用前,就曾普遍采用M16*1这样的细牙普通螺纹做丝杆牙形。
kint666 发表于 2014-12-14 16:49:52
很好的解答
nonon 发表于 2014-12-14 18:02:06
围观学习!
xw_f 发表于 2014-12-16 10:32:28
学习了
查看完整版本: 普通螺纹作传动螺纹的问题
