查看: 4275|回复: 8
普通螺纹作传动螺纹的问题
发表于 2014-12-13 21:53:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般传动螺纹是用梯形螺纹、矩形螺纹、锯齿螺纹,我们之前的公司也是这样用的,一般都是梯形螺纹。
: S1 d1 A- |- q
1 R. ^4 l1 S. M6 ]- v% D# G但是这个公司的传动螺纹用的却是普通螺纹,螺纹规格M12,实际使用是没有问题的。( U# L+ p; p# Q
' l1 ^$ {1 ?! ^+ @
问题是,为什么用普通螺纹而不是梯形螺纹等,有什么优缺点?
+ {/ X. |3 m# ?
发表于 2014-12-13 23:00:15 | 显示全部楼层
受力、定位(自锁)和精度要求低的话,可以用普通螺纹。缺点就是这三项,优点?那还用说?加工更换容易,成本低呗。对了,如果直径太小做成矩形或梯形的话,强度还不如普通的好
你好,普通螺纹小直径的具体范围有吗。还有小直径矩形或梯形强度不如普通螺纹的原因是什么呢?  发表于 2024-6-17 20:59
巴斯光年2014 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2014-12-13 23:04:41 | 显示全部楼层
这种第一楼就把问题解决的帖子就是好
发表于 2014-12-14 08:50:32 | 显示全部楼层
成本低的问题
发表于 2014-12-14 15:40:04 | 显示全部楼层
用普通三角螺纹做丝杆,“直径太小的丝杆做成矩形或梯形,强度还不如普通的好”,是主要原因,还有恐怕是螺距不适合的问题。
/ Y% {# I5 s8 ^4 V3 _小直径丝杆用于传动,负荷不会大到哪里去;至于精度,普通螺纹用在高精度场合做丝杆当然也可以。
' s* n3 e- g1 P1 J1 C, E8 v线切割机床在滚珠丝杆使用前,就曾普遍采用M16*1这样的细牙普通螺纹做丝杆牙形。
  Z* l; |6 v& E' \( R/ J
参与人数 2威望 +2 收起 理由
LIAOYAO + 1 精湛
逍遥处士 + 1
发表于 2014-12-14 16:49:52 | 显示全部楼层
很好的解答
发表于 2014-12-14 18:02:06 来自手机 | 显示全部楼层
围观学习!
发表于 2014-12-16 10:32:28 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-2-27 02:56 , Processed in 0.057584 second(s), 19 queries , Gzip On.
