z轴尺寸差太多
一批活儿,管件。先车外圆,再切断。宝鸡40的车床。40的管件,孔16。45#. 外圆单边2mm。程序z-40,实际只车到z-36的样子。但是切断的时候切刀是在z-40的地方切的。紧了z轴联轴器的两个螺钉,紧了丝杠两头锁紧螺母。大概8个活出现一次。 没用过车床,我的的是加工中心如果两次都是这种情况就是对刀问题 冷月梧桐 发表于 2014-12-13 19:55
如果两次都是这种情况就是对刀问题
不是对刀问题。 切下来的工件端面有没有问题?如果平,那就是机床问题,有斜面,那就是刀具和走刀量或者装夹的问题 这个故障有点神奇了,z轴是不是伺服电机?检查下编码器和线。
实在不行替换下试试 搞不起来啊,郁闷。。 用百分表打下
