查看: 2616|回复: 7
z轴尺寸差太多
发表于 2014-12-13 19:30:00 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
一批活儿,管件。先车外圆,再切断。宝鸡40的车床。40的管件,孔16。45#. 外圆单边2mm。程序z-40,实际只车到z-36的样子。但是切断的时候切刀是在z-40的地方切的。紧了z轴联轴器的两个螺钉,紧了丝杠两头锁紧螺母。大概8个活出现一次。
发表于 2014-12-13 19:40:05 | 显示全部楼层
没用过车床,我的的是加工中心. y& `% W( N- M( z
发表于 2014-12-13 19:55:04 | 显示全部楼层
如果两次都是这种情况就是对刀问题
 楼主| 发表于 2014-12-13 20:08:18 来自手机 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2014-12-13 19:55
/ Q3 c0 k( t( l$ H如果两次都是这种情况就是对刀问题
5 L3 V) J6 y+ k3 A+ L5 ]不是对刀问题。
发表于 2014-12-13 22:52:41 | 显示全部楼层
切下来的工件端面有没有问题?如果平,那就是机床问题,有斜面,那就是刀具和走刀量或者装夹的问题
发表于 2014-12-13 23:13:08 | 显示全部楼层
这个故障有点神奇了,z轴是不是伺服电机?检查下编码器和线。# O& v1 @; |) d9 W" P! g! f
- L) ]  e$ a2 [& x% ~实在不行替换下试试
 楼主| 发表于 2014-12-15 18:54:16 来自手机 | 显示全部楼层
搞不起来啊,郁闷。。
发表于 2014-12-15 22:02:49 | 显示全部楼层
用百分表打下
GMT+8, 2024-11-27 22:23 , Processed in 0.054098 second(s), 16 queries , Gzip On.
