学习新人 发表于 2014-12-13 13:43:47
这个薄圆板要怎么加工?
这个薄圆板要怎么加工呢,包括下料下多少厚钢板!请教写工艺的师傅,能回答的具体点,谢谢各位,可以的话写个工艺表格我,我参考下!公司此类的零件比较多!都要我写工艺!
学习新人 发表于 2014-12-13 14:08:05
数量为二件 补充下
c620-Ⅲ 发表于 2014-12-13 14:51:12
出图缺陷:少加工能力符号。
小杜123 发表于 2014-12-13 15:28:02
c620-Ⅲ 发表于 2014-12-13 14:51 static/image/common/back.gif
出图缺陷:少加工能力符号。
可能,截图没截全!
学习新人 发表于 2014-12-13 15:29:54
恩 没截全 全部3.2
niufang2 发表于 2014-12-13 15:32:57
我理解你是小数量多品种,内圆只有0.03,看来只有线切割割了(好的车工师傅能车出,但平面度还是有点担心,你想他行没用的),外圆图方便,也用线切割割算了,平面度我理解他希望安装后贴合好点,你胆子大可以忽略它,要认真还真有点搞
小锥孔,锪钻,大锥孔将三爪卡盘卡爪反装(板薄,后面好支撑防变形),车出,
如果这类产品累计数量很多,外圆,可设计个类似个类似圆规的划刀,在钻或铣床上划出来,这是有人用的,还有,外圆你没啥精度,送出去水切割,离子切割,很快,价钱不太贵
如果你各品种外径变化不大,也可考虑用棒料车出,速度快,简单
sundy25 发表于 2014-12-13 17:59:29
就两件东西,直接上车床车就是了。正常情况完全可以达到图纸要求。
有适合的管料就用管料,没有就实心料。只要把内外圆车加工好,端面有要求的一面先加工,然后切断。然后就钻孔。完事
小一克sheng 发表于 2014-12-13 20:38:05
      这也算薄?难度高吗?
延安C 发表于 2014-12-13 20:52:34
就这么个件干嘛用需要这么高的精度
niufang2 发表于 2014-12-14 06:07:47
sundy25 发表于 2014-12-13 17:59 static/image/common/back.gif
有适合的管料就用管料,没有就实心料。 ...
不是就两件,是多品种,如果外径不同,车扔掉的料头蛮浪费,如果厚度不同,用板材留下余料蛮浪费,楼主根据自己工况决定,内孔的确车是上策,速度快成本低
查看完整版本: 这个薄圆板要怎么加工?
