机械X_Man 发表于 2014-12-13 10:40:26
接了几份客户发来的图纸,有点困惑
大家好,日前接了几份客户发来的PDF图纸。当中有点困惑,一知半解,望社区大侠相助一看,解惑授业!
先来一张总图。
问题1,客户发给我们这一份3D PDF图纸,只有行位尺寸,那么我们出2D工艺图纸的时候,各几何可以直接测量,那么公差该怎么得出来。为此,我们也追问了客户,客户做了如下解释,请看图2.
客户以图2,3为例,一一作了解释,我动用词霸词姐词叔,翻译了下:
1,图中第一行行位尺寸的要求,就是代表孔径的公差。轮廓度标注 Φ0.0012跟标±0.006是一样的(公差是从孔名义尺寸上的来的,就跟通过3D模型一样)
2,第二行第三行混合构成的位置度,描述了这些孔位的位移量。第二行的位置度代表,6个孔可以作为一个整体,参考A,B,C基准在任何方向移动±0.001;第三行描述的是孔与孔之间的位移量,±0.0005.
3,第四行描述的是孔相对于A基准的垂直度,公差±0.0005.
4,图3,表示没有特别标注的尺寸的公差,在这种0.016轮廓度的情况下,都是±0.008的公差。
问题2 ,关于图纸上的轮廓度,如图4 这种标法,之前从来没有见过。然后也追问了客户,客户做了解释。
我的理解是,这个轮廓度指的是这个槽的两边,每个边轮廓度0.003,这种轮廓度的描述是在最大材料限制下而言的。最大材料限制涉及到这个槽壁的大小,这个最大的值告诉了向最大材料限制下轮廓所能调整的最大值。在这个案列下,最大为0,轮廓都在外面,不在里面,因此,这个槽只能大不能比名义值小。
图6,7客户又举一例,中间大体一样,大体就是这边轮廓指的是槽的底部,最大材料限制涉及到这个槽底部的深浅,在这个案列下,这个槽的底部,只能浅不能比名义值深。
综上,这两个问题我是搞的迷迷糊糊,只想弄清楚几个问题。
1,对于问题1,孔的轮廓度名义值的一半,为啥能等于这个孔孔径的公差。还有垂直度。这些对称的行位尺寸,公差是不是都可以用他们名义值的一半来定?
2,对于问题2,这种相对于名义尺寸不对称的轮廓度标示,怎样才能好理解一点?
可能我描述的不是很清楚,望诸位海涵!谢谢!
niufang2 发表于 2014-12-13 11:14:11
别理他,书呆子概念应该很清楚,画图这书呆子脑子象浆糊,你email给他,not li you !
你再标注,"li "refer to chinese english dictionary
外国领导在拿你开心,这我们碰到过的,不过没这么离谱
┌;夕灬.° 发表于 2014-12-13 11:59:28
稀里糊涂的看不懂
fxdgb 发表于 2014-12-13 12:31:42
看下计量单位
bitter007 发表于 2014-12-13 12:36:09
太离谱了...
寂静天花板 发表于 2014-12-13 13:03:14
3DPDF标注,好高大上的玩法,逼格升62%。
机械X_Man 发表于 2014-12-13 13:19:20
寂静天花板 发表于 2014-12-13 13:03 static/image/common/back.gif
客户是玩,我是被玩。。。大侠你好,你这个是典型的轮廓度解释,我那个是非对称性的,只能偏于理想轮廓一侧。
机械X_Man 发表于 2014-12-13 13:20:26
fxdgb 发表于 2014-12-13 12:31 static/image/common/back.gif
看下计量单位
单位英寸
机械X_Man 发表于 2014-12-13 13:24:23
niufang2 发表于 2014-12-13 11:14 static/image/common/back.gif
你再标注,"li "refe ...
项目交期比较急,拿我们开心,不大可能。
niufang2 发表于 2014-12-13 13:34:16
机械X_Man 发表于 2014-12-13 13:24 static/image/common/back.gif
项目交期比较急,拿我们开心,不大可能。
那转交你图纸的外国人是善意的,提供个追求高级(三维模型直接标尺寸国外只不过有尝试,算高级的,总体可行性前景是很不乐观的),基础知识离谱的个例,希望把你们压到实际中,
一方面也告诉你中国能见到的人,他们基本都有
那个位置度0.006(除非英寸)一般高档加工中心都做不出来,不应该标轮廓度,应该标圆度或圆柱度,各个位置度之间矛盾重复,
如果轮廓度是0.006英寸,就是0.15,乱钻也精度高于0.15,就是所有孔的轮廓度都不必标,
页: [1] 2 3
查看完整版本: 接了几份客户发来的图纸,有点困惑
