大家好,日前接了几份客户发来的PDF图纸。当中有点困惑,一知半解,望社区大侠相助一看,解惑授业!
$ E6 a, e+ i p. u4 \ I# ^! P先来一张总图。
! {& r( Z/ t, ^( O7 `3 y
H) N8 p* d8 v; Y问题1,客户发给我们这一份3D PDF图纸,只有行位尺寸,那么我们出2D工艺图纸的时候,各几何可以直接测量,那么公差该怎么得出来。为此,我们也追问了客户,客户做了如下解释,请看图2.
) i1 p+ y' p7 G# r! |/ c( m8 |' x6 ^: A$ |% A' M7 b3 ~! Q/ C. y
客户以图2,3为例,一一作了解释,我动用词霸词姐词叔,翻译了下:9 e, ?1 P I4 ~2 s. {# }
1,图中第一行行位尺寸的要求,就是代表孔径的公差。轮廓度标注 Φ0.0012跟标±0.006是一样的(公差是从孔名义尺寸上的来的,就跟通过3D模型一样)
6 t B1 G+ a) E* k0 ^ \4 n, R7 F9 O e2,第二行第三行混合构成的位置度,描述了这些孔位的位移量。第二行的位置度代表,6个孔可以作为一个整体,参考A,B,C基准在任何方向移动±0.001;第三行描述的是孔与孔之间的位移量,±0.0005.& V4 \+ d& X6 o( F' o/ w3 _
3,第四行描述的是孔相对于A基准的垂直度,公差±0.0005.
8 |+ |7 u- ~+ W9 b4,图3,表示没有特别标注的尺寸的公差,在这种0.016轮廓度的情况下,都是±0.008的公差。
2 z3 @, \& Q8 [1 J7 Q3 l2 p) J( r4 M3 ~) i/ O6 S3 M
问题2 ,关于图纸上的轮廓度,如图4 这种标法,之前从来没有见过。然后也追问了客户,客户做了解释。" ^2 o% A+ d5 [( f7 t2 P q
' l4 h/ o& j; x2 j& |5 O我的理解是,这个轮廓度指的是这个槽的两边,每个边轮廓度0.003,这种轮廓度的描述是在最大材料限制下而言的。最大材料限制涉及到这个槽壁的大小,这个最大的值告诉了向最大材料限制下轮廓所能调整的最大值。在这个案列下,最大为0,轮廓都在外面,不在里面,因此,这个槽只能大不能比名义值小。4 }" V5 v, C) ^/ ^
/ z' z9 |0 @; i6 Q0 O6 y0 C# e图6,7客户又举一例,中间大体一样,大体就是这边轮廓指的是槽的底部,最大材料限制涉及到这个槽底部的深浅,在这个案列下,这个槽的底部,只能浅不能比名义值深。& c. b& s# c. k( a' ?# E* r+ ^
+ s( Q. A! S3 H+ L2 c: V0 J1 P6 [综上,这两个问题我是搞的迷迷糊糊,只想弄清楚几个问题。) ?# T7 u7 L4 X: b* A
1,对于问题1,孔的轮廓度名义值的一半,为啥能等于这个孔孔径的公差。还有垂直度。这些对称的行位尺寸,公差是不是都可以用他们名义值的一半来定?2 ? r8 v0 V- B: h; B E
2,对于问题2,这种相对于名义尺寸不对称的轮廓度标示,怎样才能好理解一点?4 @) _8 ]$ P% k1 x) n, a
& m, E8 V0 F2 i0 E7 Q- Y7 d
可能我描述的不是很清楚,望诸位海涵!谢谢!: R& T; Y& A, e0 {9 Y0 Q
8 z: i5 S; k+ u- m' d2 K7 d0 r
: }5 j* R* X8 ]; k% O |
