以前用CAD,偶尔也用UG,现在必须用SW
以前设计设备零件时用的软件主要是CAD,偶尔也用下UG,很多方面的原因,公司要求后续的所有设计全要用SW代替,这个让我比较困惑,之前也没有用过SW,看了两天SW的入门,有一些设计问题一直也得不到解决。今天在这里向各位大侠请教了。SW零件图的设计按照教程在加上经验觉得应该不是很大问题,现在主要是设计一款非标设备时,主要怎么设计以及绘图(比方说先画好所有的零件图,在组装?我觉得非标设备所有的零件都是根据一些条件限制设计的,这样岂不是很无从下手)
在此谢过大神了
用那个软件有区别吗?
如果你是总工 就突击一下自上而下的设计教程,如果只是绘图员那就按你说的方式也未必不可,
难道你在AutoCAD里面都是先有总装图而后拆零件,在UG也是这样?
最后,不但非标设备的零件是根据一些条件限制设计的,所有的机器都要根据很多条件限制设计的。
还有我现在是从SW出工程图,现在单位要求AutoCAD,能讲下你的经验吗? 根据限制设计零件 其实还是一样的啊,都是自上而下做设计 sw的自顶向下设计功能还不是很完善,楼主如果是全新的设计建议还是在cad里画个草图,重要的尺寸都定好了,然后在sw里画零件组装。 crz222 发表于 2014-12-13 11:15 static/image/common/back.gif
sw的自顶向下设计功能还不是很完善,楼主如果是全新的设计建议还是在cad里画个草图,重要的尺寸都定好了,然 ...
你确定 “sw的自顶向下设计功能还不是很完善”? footleft 发表于 2014-12-13 11:40 static/image/common/back.gif
微软公司的操作系统还不是很完善,因为好多老大娘老大爷用起来不是太方便 不一定非要自下而上或者自上而下,设计中经常两者都用,混合建模,这样效率更高 :loveliness: 我也用不习惯布局草图。论坛里也一直没有个系统讲解的 footleft 发表于 2014-12-13 11:40 static/image/common/back.gif
大侠好像对sw的自顶向下功能运用的很熟练了,何不指条明道,让楼主看书也知道个重点,学习也有个目标,让我等菜鸟也长长知识。
