薛涌倩1 发表于 2014-12-11 10:22:32
轴承外圈(直径为12)与孔过盈配合,怎么选择呢?求设计师给点建议
zsdwx 发表于 2014-12-11 11:01:30
先说清楚安装轴承的是什么材料(钢、铸铁、铜、铝、尼龙),其次要说是什么类型的轴承,还要说说轴承是怎么用(载荷、转速、使用环境)……
薛涌倩1 发表于 2014-12-11 12:29:56
zsdwx 发表于 2014-12-11 11:01 static/image/common/back.gif
先说清楚安装轴承的是什么材料(钢、铸铁、铜、铝、尼龙),其次要说是什么类型的轴承,还要说说轴承是怎么 ...
1,与轴承配合的是不锈钢
2,外径12内径6高度4微型轴承MR126-ZZ MR126ZZ轴承12*6*4mm。
3,载荷150斤。转速可忽略不计。一般室外环境
zsdwx 发表于 2014-12-11 12:38:55
薛涌倩1 发表于 2014-12-11 12:39:45
MR126-ZZ轴承,P6以上精度等级,内径6mm外径12mm高度4mm,内径和外径的公差是(0,-0.008)mm;材料为高品质轴承钢GCr15材质,SPCC材质金属防尘盖
薛涌倩1 发表于 2014-12-11 12:49:28
zsdwx 发表于 2014-12-11 12:38 static/image/common/back.gif
我明白了,很感激您!
junjun801 发表于 2014-12-16 21:57:32
4楼要是把轴的常用公差贴出来就更好了
riyuerusuo 发表于 2014-12-20 19:41:35
学习了,受益匪浅。
1121851560 发表于 2014-12-22 21:58:37
学习
739046455 发表于 2014-12-24 18:17:00
学习了,楼主
查看完整版本: 轴承外圈(直径为12)与孔过盈配合,怎么选择呢?求设计师给点建议
