查看: 12901|回复: 11
轴承外圈(直径为12)与孔过盈配合,怎么选择呢?求设计师给点建议
发表于 2014-12-11 10:22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2014-12-11 11:01:30 | 显示全部楼层
先说清楚安装轴承的是什么材料(钢、铸铁、铜、铝、尼龙),其次要说是什么类型的轴承,还要说说轴承是怎么用(载荷、转速、使用环境)……
 楼主| 发表于 2014-12-11 12:29:56 | 显示全部楼层
zsdwx 发表于 2014-12-11 11:01 ; r6 U3 l, Q. o: O
先说清楚安装轴承的是什么材料(钢、铸铁、铜、铝、尼龙),其次要说是什么类型的轴承,还要说说轴承是怎么 ...
( U$ D& u6 C) j6 G
1,与轴承配合的是不锈钢8 z4 }# s2 p) Z6 E7 F. N  |0 U
2,外径12内径6高度4微型轴承MR126-ZZ MR126ZZ轴承12*6*4mm。: h& O& M7 i5 U: L) N/ R1 u
3,载荷150斤。转速可忽略不计。一般室外环境
发表于 2014-12-11 12:38:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-12-11 12:39:45 | 显示全部楼层
  MR126-ZZ轴承,P6以上精度等级,内径6mm外径12mm高度4mm,内径和外径的公差是(0,-0.008)mm;材料为高品质轴承钢GCr15材质,SPCC材质金属防尘盖
 楼主| 发表于 2014-12-11 12:49:28 | 显示全部楼层
zsdwx 发表于 2014-12-11 12:38
: h1 \. Y% ~* J我明白了,很感激您!
发表于 2014-12-16 21:57:32 | 显示全部楼层
4楼要是把轴的常用公差贴出来就更好了
是哦  发表于 2014-12-17 20:35
发表于 2014-12-20 19:41:35 | 显示全部楼层
学习了,受益匪浅。
发表于 2014-12-22 21:58:37 | 显示全部楼层
学习
发表于 2014-12-24 18:17:00 | 显示全部楼层
学习了,楼主
GMT+8, 2025-2-26 00:18 , Processed in 0.059045 second(s), 18 queries , Gzip On.
