直线导轨和滑台T型槽机构有何区别?
大家好:直线导轨运动的作用是用来支撑和引导运动部件,按给定的方向做往复直线运动。
滑台T型槽机构的作用和直线导轨的类似。
请问:1、是不是直线导轨出现之前用的都是,T型槽、燕尾槽导向?
2、直线导轨和滑台T型槽的导向精度如何?相同情况、那个成本高?
3、如果滑台T型槽加工不好,会不会容易卡死。
谢谢! 两个图里还有自制的浮动接头。 请高手回答 个人见解:
1:感觉直线导轨精度更高,2图自制的滑台T型槽精度不咋的
2:主要看用在什么地方,有的场合,2图也是可以用的 :lol一个滚动 一个滑动这个最关键 好的直线导轨肯定比自己做的滑槽精度高点,成本也贵 我觉得这就是结构问题了,实现一个动作,一种连接有很多办法,而且每个人的思路也不一样,只要符合自己设计原理就行 yxd198911 发表于 2014-12-11 08:31 static/image/common/back.gif
我觉得这就是结构问题了,实现一个动作,一种连接有很多办法,而且每个人的思路也不一样,只要符合自己设计 ...
这两者使用的时候总有一个选择原则吧。
你用的到直线导轨 以前用的T型槽、燕尾槽导向,直线导轨更加偏向于轻型,高速,适用于现在的加工中心的要求在高速的基础上精度还很高。而且主要是可以批量化,通用化。符合机械的发展
