查看: 10849|回复: 23
直线导轨和滑台T型槽机构有何区别?
发表于 2014-12-10 20:28:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:/ ?" r3 M& _0 N5 ?7 H" a
       直线导轨运动的作用是用来支撑和引导运动部件,按给定的方向做往复直线运动。
* _' D) A, p+ L: l       滑台T型槽机构的作用和直线导轨的类似。
( g* t9 L: X3 G/ U& A/ ~6 x+ g( d
       请问:1、是不是直线导轨出现之前用的都是,T型槽、燕尾槽导向?/ B. B! R- y  o+ I4 q
                  2、直线导轨和滑台T型槽的导向精度如何?相同情况、那个成本高?
- S7 d9 j; J+ V/ M8 {& ]  E                  3、如果滑台T型槽加工不好,会不会容易卡死。
. x2 s( r" o) O) ~( l$ J, z9 u           谢谢!
发表于 2014-12-10 21:05:18 | 显示全部楼层
两个图里还有自制的浮动接头。
发表于 2014-12-10 21:07:57 | 显示全部楼层
请高手回答
发表于 2014-12-10 22:50:16 | 显示全部楼层
个人见解:. i( U7 |1 R! e
1:感觉直线导轨精度更高,2图自制的滑台T型槽精度不咋的
: F- t- p2 z, u: g6 V: t  p2:主要看用在什么地方,有的场合,2图也是可以用的
发表于 2014-12-10 23:39:17 | 显示全部楼层
一个滚动 一个滑动  这个最关键
发表于 2014-12-11 07:45:54 | 显示全部楼层
好的直线导轨肯定比自己做的滑槽精度高点,成本也贵
发表于 2014-12-11 08:31:23 | 显示全部楼层
我觉得这就是结构问题了,实现一个动作,一种连接有很多办法,而且每个人的思路也不一样,只要符合自己设计原理就行
 楼主| 发表于 2014-12-11 09:27:24 | 显示全部楼层
yxd198911 发表于 2014-12-11 08:31
3 u* i. Q0 W- x' |/ @我觉得这就是结构问题了,实现一个动作,一种连接有很多办法,而且每个人的思路也不一样,只要符合自己设计 ...
$ a/ B* L8 w: i: S$ u
这两者使用的时候总有一个选择原则吧。
, N2 k" W2 e5 O% T# }1 [$ ?# e
我觉得都可以  发表于 2014-12-11 09:55
发表于 2014-12-11 15:02:48 | 显示全部楼层
你用的到直线导轨
发表于 2014-12-11 20:48:28 | 显示全部楼层
以前用的T型槽、燕尾槽导向,直线导轨更加偏向于轻型,高速,适用于现在的加工中心的要求在高速的基础上精度还很高。而且主要是可以批量化,通用化。符合机械的发展
T型槽、燕尾槽现在都在什么情况下使用呢。  发表于 2014-12-11 23:13
GMT+8, 2025-4-25 12:25 , Processed in 0.062524 second(s), 19 queries , Gzip On.
