请教这2种工序的区别
1、粗车——精车——热处理——电抛光2、粗车——热处理——精车——电抛光
这2种分别在什么情况下用啊
是不是因为工件表面粗糙度关系 怕热处理时将工件砸伤? 洗脸-刷牙-吃饭-出门
洗脸-吃饭-涮牙-出门 形状和尺寸精度要求不太高的情况下用第一种工艺,反之用第二种工艺。 热处理后直接抛光,一般是热处理后较硬的材料,不可以机加工了。直接抛光。 无锡coco 发表于 2014-12-10 22:47 static/image/common/back.gif
我感觉是这样的。象440,淬火后硬度达到50HRC以上,已经不适宜车削了,同时零件还有很高的粗糙度要求,热处理后直接抛光。
区别很大,上一年做的一个零件,是先攻牙再做热处理.牙老是有问题....后来改后先热处理再攻牙就没有问题了.所以在为了保证某些要求比较高的产品特性的情况下,只能在热处理后加工才能保证.
