查看: 3165|回复: 6
请教这2种工序的区别
发表于 2014-12-9 16:01:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、粗车——精车——热处理——电抛光
& J5 p% P5 \- R  r  @; X' F4 P2、粗车——热处理——精车——电抛光
6 f5 U" U, d0 w" w/ Z7 k( _& J这2种分别在什么情况下用啊
' Y  u: {3 ?1 _% T  [, c
 楼主| 发表于 2014-12-9 16:05:11 | 显示全部楼层
是不是因为工件表面粗糙度关系 怕热处理时将工件砸伤?
发表于 2014-12-9 16:09:28 | 显示全部楼层
洗脸-刷牙-吃饭-出门2 u1 S! g- }! j  Q/ u
洗脸-吃饭-涮牙-出门
牙医说 应该吃完早饭在刷牙···  发表于 2014-12-11 14:13
区别大了,出门前让老婆闻闻你的口腔  发表于 2014-12-11 09:10
还是有差别的。。。  发表于 2014-12-9 18:35
发表于 2014-12-9 17:59:51 | 显示全部楼层
形状和尺寸精度要求不太高的情况下用第一种工艺,反之用第二种工艺。
抱歉,应力  发表于 2014-12-10 01:54
如果只是从淬火角度来说,马氏体奥氏体转化的过程中,受热会变形,应该释放也会变形。  发表于 2014-12-10 01:53
热处理后零件表面醋糙度和精度都会降低,如达不到精度要求就得先淬火后精车。淬火后增大了车削难度,增加了加工费用。  发表于 2014-12-9 19:23
进一步问前辈,热处理改变那些因素进而提高形状和尺寸精度呢?  发表于 2014-12-9 19:08
发表于 2014-12-10 22:47:31 | 显示全部楼层
热处理后直接抛光,一般是热处理后较硬的材料,不可以机加工了。直接抛光。
发表于 2014-12-10 22:50:02 | 显示全部楼层
无锡coco 发表于 2014-12-10 22:47
) ]0 q8 b' `6 ]# }8 f热处理后直接抛光,一般是热处理后较硬的材料,不可以机加工了。直接抛光。
" m1 e# O0 d- P& B7 c我感觉是这样的。象440,淬火后硬度达到50HRC以上,已经不适宜车削了,同时零件还有很高的粗糙度要求,热处理后直接抛光。
3 k6 |! G; G! R* n
发表于 2014-12-11 09:28:35 | 显示全部楼层
区别很大,上一年做的一个零件,是先攻牙再做热处理.牙老是有问题....后来改后先热处理再攻牙就没有问题了.所以在为了保证某些要求比较高的产品特性的情况下,只能在热处理后加工才能保证.
以实例来讲解,这个最到位  发表于 2014-12-11 13:01
GMT+8, 2025-4-11 02:49 , Processed in 0.050380 second(s), 17 queries , Gzip On.
