寂静天花板 发表于 2014-12-9 16:00:17
solidworks设计自动化插件简介:driveworks
DrivWorks 是一个重要的辅助质量管理工具,它可以基於知识工程进行设计, 自动完成零件、装配体、工程图的设计,以保证最后设计的準确性。
DriveWorks 可以使SolidWorks的用户可将重复性的设计任务自动化,从而节省宝贵的时间,进行高附加值的设计。DriveWorks是一个设计自动化工具,能够自动生成零件、装配体和工程图,尤其对变形产品更为有效。更可实现对最佳设计方法的记录,实现设计的知识管理。
通过自动创建零件、装配体和工程图使设计过程自动化:定义设计规则,然后让软体生成需要的设计更改。
确保始终符合设计规则和标準:可按照预定义的规则创建相应的设计环节,从而排除由人为迭代引致设计错误所带来的风险。
允许获取和重用知识:企业中最有价值的资产就是知识,然而不幸的是,很多时候只有少数人掌握这些知识,如果失去了这些人,就会失去关键的业务。通过DriveWorks可以获取并存储公司的设计规则,然后无限期地重用这些规则。
缩短投标工程和制造週期:由于DriveWorks能自动生成可交付的产品,例如零件、装配体和工程图,因此节省了工程师的时间,使他们能够将精力集中在重要的工作上,例如开发新的、具有创意的产品。同时由于设计环节错误减少,加上交付给制造环节的时间大大缩短,从而提高了制造过程的效率。
solidworks从2010版开始,内置了driveworks的免费版本driveworksxpress,拥有driveworks部分功能
http://player.youku.com/player.php/sid/XNTEzOTM0MTIw/v.swf
三八大盖 发表于 2014-12-9 19:24:46
这个第一次见
寂静天花板 发表于 2015-2-28 22:05:14
DriveWorks Solo v11 SP3 for SW2010-2015 Win32/64 (by SSQ)
童学标 发表于 2015-3-18 09:40:36
寂静天花板 发表于 2015-2-28 22:05 static/image/common/back.gif
楼主很好
         不知怎么用请告子,我的邮箱13819681079@163,com。谢谢
小鱼儿1043 发表于 2015-3-25 09:12:58
这个功能实在是高级,可是不知道怎么用
369871930 发表于 2015-3-25 11:46:42
谢谢楼主分享
寂静天花板 发表于 2015-4-26 19:11:26
zy4691 发表于 2015-4-26 23:36:16
通俗点说,就是,一键修改产品的所有图纸了?
寂静天花板 发表于 2015-7-4 10:28:53
龙游大海 发表于 2015-7-27 20:27:59
还一直不知道
页: [1] 2 3
查看完整版本: solidworks设计自动化插件简介:driveworks
