查看: 14784|回复: 22
solidworks设计自动化插件简介:driveworks
发表于 2014-12-9 16:00:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
DrivWorks 是一个重要的辅助质量管理工具,它可以基於知识工程进行设计, 自动完成零件、装配体、工程图的设计,以保证最后设计的準确性。( d/ i3 \, R# u- S
) U+ p, H! h, G8 O
DriveWorks 可以使SolidWorks的用户可将重复性的设计任务自动化,从而节省宝贵的时间,进行高附加值的设计。DriveWorks是一个设计自动化工具,能够自动生成零件、装配体和工程图,尤其对变形产品更为有效。更可实现对最佳设计方法的记录,实现设计的知识管理。
6 n. p- L  u4 m, c# ?9 v2 {* k2 r& C7 y! K
通过自动创建零件、装配体和工程图使设计过程自动化:定义设计规则,然后让软体生成需要的设计更改。7 x5 `  \1 _1 Y6 p, m1 q
$ o' }9 i* W- @6 Z2 U' h
确保始终符合设计规则和标準:可按照预定义的规则创建相应的设计环节,从而排除由人为迭代引致设计错误所带来的风险。$ p1 E& K. @/ s5 t
+ [+ }3 n. P; O5 ^! ?* v( G2 J
允许获取和重用知识:企业中最有价值的资产就是知识,然而不幸的是,很多时候只有少数人掌握这些知识,如果失去了这些人,就会失去关键的业务。通过DriveWorks可以获取并存储公司的设计规则,然后无限期地重用这些规则。4 K: K$ [! Z9 F# V
) \/ ^4 O6 B8 V; X9 S4 {/ U+ V缩短投标工程和制造週期:由于DriveWorks能自动生成可交付的产品,例如零件、装配体和工程图,因此节省了工程师的时间,使他们能够将精力集中在重要的工作上,例如开发新的、具有创意的产品。同时由于设计环节错误减少,加上交付给制造环节的时间大大缩短,从而提高了制造过程的效率。  Z. B  p+ `/ F' E# B
% Y8 C! G* D5 i1 u+ f& ~% Q; J
solidworks从2010版开始,内置了driveworks的免费版本driveworksxpress,拥有driveworks部分功能2 ~  _7 y2 \6 m: B
/ O5 f4 ~: U- i) `1 q( Yhttp://player.youku.com/player.php/sid/XNTEzOTM0MTIw/v.swf
: Y' d5 h8 \4 J
发表于 2014-12-9 19:24:46 | 显示全部楼层
这个第一次见
 楼主| 发表于 2015-2-28 22:05:14 | 显示全部楼层
DriveWorks Solo v11 SP3 for SW2010-2015 Win32/64 (by SSQ)4 x+ w0 Z; Z( m# o. C
7 S0 A/ k4 c, E7 |$ X# V$ X$ ^) n
+ t- n- }( t6 K- b5 R8 @, {3 e
发表于 2015-3-18 09:40:36 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2015-2-28 22:05
8 L" ]( D: J/ G, P6 LDriveWorks Solo v11 SP3 for SW2010-2015 Win32/64 (by SSQ)
; `! I/ B3 b- H# L; @) ~2 e楼主很好: Q1 S4 v* _& E
           不知怎么用请告子,我的邮箱13819681079@163,com。谢谢: y* {0 }* d4 u9 D; S0 V& i
发表于 2015-3-25 09:12:58 | 显示全部楼层
这个功能实在是高级,可是不知道怎么用
发表于 2015-3-25 11:46:42 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
4 x( @9 n5 m% l' j2 J0 B/ [* k7 Y
 楼主| 发表于 2015-4-26 19:11:26 | 显示全部楼层
发表于 2015-4-26 23:36:16 | 显示全部楼层
通俗点说,就是,一键修改产品的所有图纸了?
就是 inventor ilogic  发表于 2015-7-4 10:32
 楼主| 发表于 2015-7-4 10:28:53 | 显示全部楼层
2 T- j. Y$ p2 `- q. p" [: C+ @, o5 M* a0 k: k/ e
% ^) j! |: T6 Q  [1 e8 h0 F+ a
发表于 2015-7-27 20:27:59 | 显示全部楼层
还一直不知道
GMT+8, 2025-4-20 22:56 , Processed in 0.091656 second(s), 21 queries , Gzip On.
