阿基里斯 发表于 2014-12-8 19:00:32
数控机床验收
我们车间有台三一精机龙门加工中心要交付了,领导我要去验收。这个事情我不懂。我是CNC操作工,我应当怎么做啊。我在箱子里找到一本机床合格证,是不是按照合格证上面的标准去验收啊?求指点啊,如果以后铣平面,镗孔有问题,那我就完蛋了:(
迷茫的维修 发表于 2014-12-8 19:06:11
出厂精度检查报告,按着一项一项打,你平时最多做什么零件,多搞几个毛坯,上去加工,不合格就吊他们。
baikenor 发表于 2014-12-8 19:09:21
记得8爷说过   有的验收是加工一个零件   然后看公差
查找下以前的帖子吧也许能找到
123456cm 发表于 2014-12-8 19:19:03
一是精度检查,而是零件试切,你只负责整理数据,报告结果,签字的事情让他们去拍板,别没吃到肉惹一身骚。
1600545011 发表于 2014-12-8 19:21:12
我上个月去云南验收了一台数控铣镗床,首先说一下我也不是很懂,也就是按照他们提供的一份合格证进行各项精度检验,然后是就是看看铸件的铸造时间,时效处理,然后看看上面是不是有铸造缺陷等等,然后就是试切试件然后打打三坐标。还有就是看看有什么缺陷需要改进的地方。
阿基里斯 发表于 2014-12-8 19:24:01
1600545011 发表于 2014-12-8 19:21 static/image/common/back.gif
我上个月去云南验收了一台数控铣镗床,首先说一下我也不是很懂,也就是按照他们提供的一份合格证进行各项精 ...
谢谢
小花0324 发表于 2014-12-8 19:32:46
你们没有QC吗?龙门就搞大点的东西切切,再看看切的情况
"铸件的铸造时间,时效处理,然后看看上面是不是有铸造缺陷等等"
机床都上了腻子喷了漆的吧?怎么看铸造缺陷,不是要拆下来看吧?还有时效处理,这些东西怎么看啊?
1600545011 发表于 2014-12-8 19:53:42
它的铸件是床身,主要就是看看加工面有没有什么缺陷,这个是很容易就看到的,时效处理主要就是看看他们是自然时效还是人工时候,热处理时间,温度曲线,以及他们的记录。
hui色 发表于 2014-12-8 20:31:43
哈哈,三一的。你只要根据他们提供的精度单,看他们打表。从主轴的自身径跳。滑枕上下移动的母线精度。拖板左右移动。工作台的水平等等。应该就是这些吧。反正有精度单,只要照着检验就好了。反正机床调试多盯着就没错。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 精机龙门加工中心要交付了,领导我要去验收
