查看: 6002|回复: 21
精机龙门加工中心要交付了,领导我要去验收
发表于 2014-12-8 19:00:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们车间有台三一精机龙门加工中心要交付了,领导我要去验收。这个事情我不懂。我是CNC操作工,我应当怎么做啊。我在箱子里找到一本机床合格证,是不是按照合格证上面的标准去验收啊?求指点啊,如果以后铣平面,镗孔有问题,那我就完蛋了
: \. L2 N4 ?: Z, L! z
发表于 2014-12-8 19:06:11 | 显示全部楼层
出厂精度检查报告,按着一项一项打,你平时最多做什么零件,多搞几个毛坯,上去加工,不合格就吊他们。
发表于 2014-12-8 19:09:21 | 显示全部楼层
记得8爷说过   有的验收是加工一个零件   然后看公差* ^* s# a9 F2 t) w
/ D7 r7 s8 Y/ M
查找下以前的帖子吧  也许能找到
发表于 2014-12-8 19:19:03 | 显示全部楼层
一是精度检查,而是零件试切,你只负责整理数据,报告结果,签字的事情让他们去拍板,别没吃到肉惹一身骚。
发表于 2014-12-8 19:21:12 | 显示全部楼层
我上个月去云南验收了一台数控铣镗床,首先说一下我也不是很懂,也就是按照他们提供的一份合格证进行各项精度检验,然后是就是看看铸件的铸造时间,时效处理,然后看看上面是不是有铸造缺陷等等,然后就是试切试件然后打打三坐标。还有就是看看有什么缺陷需要改进的地方。
"铸件的铸造时间,时效处理,然后看看上面是不是有铸造缺陷等等" 机床都上了腻子喷了漆的吧?怎么看铸造缺陷,不是要拆下来看吧?还有时效处理,这些东西怎么看啊?  详情 回复 发表于 2014-12-8 19:47
 楼主| 发表于 2014-12-8 19:24:01 | 显示全部楼层
1600545011 发表于 2014-12-8 19:21 ; Z; ]; u5 }* |5 l% A1 R$ Q6 Q) l% i& [
我上个月去云南验收了一台数控铣镗床,首先说一下我也不是很懂,也就是按照他们提供的一份合格证进行各项精 ...
' A( w+ B1 d* r
谢谢
- s8 U" E: t7 T+ C$ d
发表于 2014-12-8 19:32:46 | 显示全部楼层
你们没有QC吗?龙门就搞大点的东西切切,再看看切的情况
发表于 2014-12-8 19:47:15 | 显示全部楼层
1600545011 发表于 2014-12-8 19:21 9 ~7 B( o  P8 E) z6 R, d8 M
; K2 E; T' E/ ^" O& v; z"铸件的铸造时间,时效处理,然后看看上面是不是有铸造缺陷等等"
; \# I# x# _8 e0 M# ~6 L3 M6 A# K% X9 |( t: ?
7 y) y- J$ G2 t- a
; O9 A' l' ^3 c, Z5 ~" t) A
发表于 2014-12-8 19:53:42 | 显示全部楼层
它的铸件是床身,主要就是看看加工面有没有什么缺陷,这个是很容易就看到的,时效处理主要就是看看他们是自然时效还是人工时候,热处理时间,温度曲线,以及他们的记录。
发表于 2014-12-8 20:31:43 来自手机 | 显示全部楼层
% l1 r, p7 ^1 w: T# T- z8 [' w5 N+ G0 a$ z6 u; t8 \! O) Y
哈哈,三一的。你只要根据他们提供的精度单,看他们打表。从主轴的自身径跳。滑枕上下移动的母线精度。拖板左右移动。工作台的水平等等。应该就是这些吧。反正有精度单,只要照着检验就好了。反正机床调试多盯着就没错。
GMT+8, 2025-2-27 08:23 , Processed in 0.070264 second(s), 23 queries , Gzip On.
