123456cm 发表于 2014-12-4 14:10:30
山特维克面试机械加工效率题
图是山特维克面试刀具销售的笔试题目,1,写出机床型号和需要的功能,2,工艺路线(最高效率的),3,装夹加工,4需要的刀具,选择的依据。
123456cm 发表于 2014-12-4 14:38:04
图中标示的两孔和面已经加工出来,我先说一下我的想法,抛砖引玉。
这个零件关键在怎么高效加工,大批量的。
我的思路是,先加工出2个已经孔的那个面,然后上卧加(带旋转工作台),一面两孔定位,一次出来。
而对于加工方式,面就是盘铣刀,孔用U钻开粗,单边留0.2余量半精镗到位。感觉没有技巧性的东东,不知道这个究竟要怎么才能更高效,望高手不吝赐教。
迷茫的维修 发表于 2014-12-4 15:22:18
只有第二项可以勉强答上,后面的都不行
lyz815 发表于 2014-12-4 15:30:48
除了第一项,其他你都没答对?上海面试的?
123456cm 发表于 2014-12-4 15:35:47
我这样肯定是能做出来的,工艺没有对错,只有合适不合适,还请后面的能列出个一二三来,让自己的结论有说服力,本来就是拿来探讨的。
这条路很难 发表于 2014-12-4 15:48:44
我擦 这是销售??? 感觉是工程师
123456cm 发表于 2014-12-4 15:53:36
整个题目有填空选择判断和工艺,填空选择判断有30题,一道产能计算题,2道工艺题,这个是铣削,还有一道车削,加上三段英文翻译,半个小时完成,没有思考时间,直接作答的。
大陆架 发表于 2014-12-4 15:54:59
1.一面两孔定位   2.装夹牢固   3.多主轴钻铣床(可以定制):钻出2个大孔(那个台阶孔可以使用阶梯钻)4,还在原来的的设备上,倒角。
大陆架 发表于 2014-12-4 16:20:15
此零件的加工精度,没必要在镗床上加工的;U钻的定义:就是用可换的刀片代替整体的钻头,使得加工硬度高的材料特方便;U钻的优点:1.U钻首先来说与普通钻头的区别就是U钻使用刀片周边刀片和中心刀片,在这个角度上看,U钻和普通硬钻的关系其实跟机夹车刀和焊接车刀的关系差不多,刀具磨损后无需重磨直接更换刀片即可。毕竟使用可转位刀片还是比整体硬钻要节省材料,并且刀片的一致性更容易控制零件尺寸。2.U钻的刚性更好,可以采用很高的进给率,而且U钻的加工直径要比普通钻头大的多,最大能达到D50~60mm,当然U钻由于装刀片的特性不可能做的太小。3.U钻遇到各种材料只需要更换同类型不同牌号的刀片即可,硬钻就没这么方便了。4.相比硬钻,U钻钻出的孔精度还是要高一些的,而且光洁度要好,尤其是冷却润滑不通畅时,更加明显,而且U钻可以修正孔的位置精度,硬钻的话就不行了,可以把U钻当个过心的膛刀。
爱猫人士薛定谔 发表于 2014-12-4 16:24:42
右上角是什么视图,怎么感觉怪怪的?
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 山特维克面试机械加工效率题
