查看: 16305|回复: 32
山特维克面试机械加工效率题
发表于 2014-12-4 14:10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
图是山特维克面试刀具销售的笔试题目,1,写出机床型号和需要的功能,2,工艺路线(最高效率的),3,装夹加工,4需要的刀具,选择的依据。+ b" t/ ]9 ^$ S" X1 t( k& F
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · 基础|主题: 799, 订阅: 89
 楼主| 发表于 2014-12-4 14:38:04 | 显示全部楼层
图中标示的两孔和面已经加工出来,我先说一下我的想法,抛砖引玉。
$ `' K; f5 l- L) ]4 F. Z" Y这个零件关键在怎么高效加工,大批量的。
6 L  S+ V3 T0 t* ^+ V我的思路是,先加工出2个已经孔的那个面,然后上卧加(带旋转工作台),一面两孔定位,一次出来。* R; @" u+ u+ l) e$ U/ W. w
而对于加工方式,面就是盘铣刀,孔用U钻开粗,单边留0.2余量半精镗到位。感觉没有技巧性的东东,不知道这个究竟要怎么才能更高效,望高手不吝赐教。
他们在上海嘉定区有工厂呢.做矿山机械的  发表于 2014-12-8 17:48
时间确实很紧张,没有太多的思考,这个只是面谈之后的测试,先是面谈。感觉还是很粗糙,平时写工艺,这样份零件图,一个小时搞定就可以了,看来强度太低了。  发表于 2014-12-4 16:35
这么短的时间,应该就是要你一个清晰的思路,另外考考你的见识  发表于 2014-12-4 16:30
那个材料好像是含钛的,注意刀具材质,数控卧加一次加工一个不是最快的,最后做胎具,一次4个,而且要交换工作台,上下工件,不耽误走刀,你的总思路是对的,应该没问题  发表于 2014-12-4 16:27
这个是销售岗位,基本工资是税后6000左右,根据业绩年终奖有差异,完成任务4万左右,都是侧面了解的,6个月试用期。  发表于 2014-12-4 16:20
他们那给多少钱?  发表于 2014-12-4 16:13
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2014-12-4 15:22:18 | 显示全部楼层
只有第二项可以勉强答上,后面的都不行
那还请抛出你的玉来  发表于 2014-12-4 15:37
发表于 2014-12-4 15:30:48 | 显示全部楼层
除了第一项,其他你都没答对?上海面试的?
 楼主| 发表于 2014-12-4 15:35:47 | 显示全部楼层
我这样肯定是能做出来的,工艺没有对错,只有合适不合适,还请后面的能列出个一二三来,让自己的结论有说服力,本来就是拿来探讨的。
发表于 2014-12-4 15:48:44 | 显示全部楼层
我擦 这是销售??? 感觉是工程师
卖刀的不能给出工艺路线,不了解工艺,怎么说服别人买你的刀啊,我一个原同事不仅工装、工艺方案需要提供,还要给人调试好才可以。不过他是卖床子的  发表于 2014-12-4 17:02
 楼主| 发表于 2014-12-4 15:53:36 | 显示全部楼层
整个题目有填空选择判断和工艺,填空选择判断有30题,一道产能计算题,2道工艺题,这个是铣削,还有一道车削,加上三段英文翻译,半个小时完成,没有思考时间,直接作答的。
发表于 2014-12-4 15:54:59 | 显示全部楼层
1.一面两孔定位   2.装夹牢固   3.多主轴钻铣床(可以定制):钻出2个大孔(那个台阶孔可以使用阶梯钻)  4,还在原来的的设备上,倒角。
当然,这个还和孔的大小有关系,对U钻熟悉的可以说说。  发表于 2014-12-4 16:06
这里应该需要带旋转工作台的卧加,至于2主轴,是个提升效率的办法,关键是这三个孔,正负0.1的应该可以钻出来,其余两个需不需要半精镗,铣就不用了,镗的效率高很多。U钻没怎么接触过,听说能保证的公差最多0.1m。  发表于 2014-12-4 16:05
发表于 2014-12-4 16:20:15 | 显示全部楼层
此零件的加工精度,没必要在镗床上加工的;U钻的定义:  就是用可换的刀片代替整体的钻头,使得加工硬度高的材料特方便;U钻的优点:  1.  U钻首先来说与普通钻头的区别就是U钻使用刀片周边刀片和中心刀片,在这个角度上看,U钻和普通硬钻的关系其实跟机夹车刀和焊接车刀的关系差不多,刀具磨损后无需重磨直接更换刀片即可。毕竟使用可转位刀片还是比整体硬钻要节省材料,并且刀片的一致性更容易控制零件尺寸。  2.  U钻的刚性更好,可以采用很高的进给率,而且U钻的加工直径要比普通钻头大的多,最大能达到D50~60mm,当然U钻由于装刀片的特性不可能做的太小。3.  U钻遇到各种材料只需要更换同类型不同牌号的刀片即可,硬钻就没这么方便了。  4.  相比硬钻,U钻钻出的孔精度还是要高一些的,而且光洁度要好,尤其是冷却润滑不通畅时,更加明显,而且U钻可以修正孔的位置精度,硬钻的话就不行了,可以把U钻当个过心的膛刀。
这里有一个面需要加工,对面有一阶梯孔,普通卧式钻铣床需要2次装夹,有旋转一次到位,U钻的加工精度能达到几级?望不吝赐教。  发表于 2014-12-4 16:26
发表于 2014-12-4 16:24:42 | 显示全部楼层
右上角是什么视图,怎么感觉怪怪的?
汗,我说怎么对应不起来!  发表于 2014-12-8 18:28
这是瑞典画法吗,扯淡  发表于 2014-12-5 14:22
是它对面的那个面  发表于 2014-12-5 08:49
怎么看都是那个已加工面是已加工孔对面的那个面。不知道我看错没有。  发表于 2014-12-4 22:18
晕,这图出的够可以;我反正是看不出啥样子,是不是俯视图少线了。  发表于 2014-12-4 16:49
肯定是故意的,应该用向视图形式写出的  发表于 2014-12-4 16:44
我的同事有的还把它当成左视图,说视图有问题。  发表于 2014-12-4 16:28
哈哈,这个是立体图,并不是左视图。  发表于 2014-12-4 16:27
GMT+8, 2025-4-4 16:31 , Processed in 0.076132 second(s), 23 queries , Gzip On.
