当模数一定时,齿数越多,承载能力越强 。对吗
说 当模数一定时,齿数越多,承载能力越强 。这句话 对不对 ?我认为是对的,答案给的是不对 ,说承载能力跟轮齿的大小有关。
另外 ,如果换一下 齿数一定 模数越大 承载能力越强 这句话肯定是对的上面那句话到底对不对呢 求助大家
呃。。。你下面都回答上面的问题了,模数越大承载能力越强,换言之,模数不变承载能力不变。。。
模数影响的是齿的外形,齿数最终影响的是分度圆直径 模数一定,齿数再多又什么意义?承载的永远是1~3齿;齿大的话承载能力肯定大。 齿的厚度厚点呢? 齿条是齿轮的特殊情况,对增加齿数承载能力加强了,对不变齿数的小齿轮承载能力没变化。 1.齿面破坏;2.齿根破坏 pengzhiping 发表于 2014-12-2 17:09 static/image/common/back.gif
齿的厚度厚点呢?
那模数就变了 或者就是变位齿轮了 具体要看能啮合的有多少齿。如果两个啮合的齿轮齿数趋于无穷大,就变成了两个无限长的齿条,啮合的齿数也无限多。承载能力就强了 答案是肯定的。在一定的范围内,增加齿数会提高齿面接触强度。 其实 你根本没有问对重点!如果你问 承载力与模数 齿数 之间的关系的话 问题不就简单啦? 承载能力跟模数 重合系数 材质 有关 跟齿数无关即使你有无数个齿 重合系数小的话 那又有什么用呢你说呢
